Задержка выключения реле
28.10.2010, 17:16
Здравствуйте. Есть реле с сопротивлением обмотки 4000 Ом, есть Блок конденсаторов (резистор=500 Ом и конденсатор=1410 мкФ включенные последовательно). Блок конденсаторов включен параллельно реле.
Напряжение включения реле 16 В, напряжение выключения 5 В, напряжение работы 24 В. Как рассчитать замедление на включение и на выключение реле?
Схема во вложении.
Последний раз редактировалось Се0га; 28.10.2010 в 19:32.
Причина: Изменение схемы
28.10.2010, 17:20
Сказал спасибо: 905
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га
Схема во вложении.
Блин, чему вас там учат? И какие потом будут "инженеры"? Небось "западноукрвуз" какой то?
Последний раз редактировалось gsn; 28.10.2010 в 17:24.
28.10.2010, 17:26
Сообщение от Се0га
Зависимости не линейны и определяются многими факторами (например температурой и влажностью окружающей среды)....используйте цифровые методы генерации временных задержек..........
28.10.2010, 18:02
Сообщение от gsn
Вуз у меня нормальный, может я какой-то не толковый. Если в данном примере все так просто, то почему бы вам не уделить мне пару минут и не помочь бы... Или Вы ленитесь? Или у Вас слишком высокое самомнение?
Сообщение от cupru
Спасибо огромное, как я понял вы предлагаете мне воспользоваться программой, а не подскажите какую бы вы программу посоветовали чтобы генерировать ответ?
28.10.2010, 18:10
Сообщение от Се0га
Нет....я предлагаю не софт....я хард предлагаю...........
28.10.2010, 18:16
Сообщение от cupru
Извините я Вас немного не понял. То есть вы предлагаете мне воспользоваться не моей схемой а чем то другим? Просто мне необходимо узнать время выдержки именно этой схемы не имея возможности собрать эту схему в реальности.
28.10.2010, 18:21
Сообщение от Се0га
Ничего....главное, что бы вы поняли задачу....
Если вам дали непонятное задание, то переспросите у задающего его....если вы не понимаете принципы, тады ОЙ...........
28.10.2010, 18:21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Спец микросхемой предлогают воспользоваться, которая и выполнит требуемую задержку(-ки).
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
28.10.2010, 18:31
Сообщение от OneTech
Я не могу воспользоваться спец микросхемой, это утвержденная схема...
Сообщение от cupru
я понимаю азы... просто при расчете у меня получаются заоблачные числа. У меня получается что то в районе 5-8 секунд замедление на выключение... Я думаю что я что то не учитываю... Вот я и просил сделать кого то примерный расчет чтобы подтвердить или опровергнуть меня...
28.10.2010, 18:34
А о классе точности, вы какое имеете представление? СТУДЕНТ полагаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
