Си - это сложно и непонятно или нет?
27.10.2010, 23:12
Re: Школа АRMрестлинга!
Сообщение от cupru
Си допускает ассемблерные вставки, где это необходимо........
К счастью ассемблерные вставки в АРМах использовать не имеет смысла.
28.10.2010, 00:00
Да что вы все про уровень говорите? Все эти языке высшего уровня. Кто из них ближе к асму, зависит от программиста. Если шлепать готовые библиотеки, не вдаваясь во временные задержки и многозадачность, код будет очень красивым и лаконичным, только работать будет через пень-колоду. Какая разница, что вы напишите TRISB=0xFF или TRISB==0xFF; ? На асме все равно будет выглядеть одинаково. Положить в W, вынуть из W в TRISB.
28.10.2010, 00:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
так как вы с С знакомы не глубоко (веря вашим признаниям) то прояснить стоит
нет, это не одно и тоже
= это присвоение
== это условный оператор
В целом на простых операциях действительно разницы нет
но при построении алгоритма работы (циклы, переходы, вызовы) - есть
почти любое асмовское полотенце можно будет записать 10ю строками с циклами
вот по этому С намного удобен читабелен и понятен
ну и переносим естественно
у меня были случаи когда я переносил код с авров и пиков на армы, блэкфины, мипсы и наоборот, только благодаря свойствам синтаксиса С.
Не стоит от него отворачиваться, все равно к нему придете ))
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 28.10.2010 в 00:09.
Сказали "Спасибо" projects.org.ua
28.10.2010, 00:12
Сказал спасибо: 384
Зависит от компилятора ))
В MPLAB СИ, например, "TRISA = TRISB = TRISC = 0xFF;" совсем не равно "TRISA = 0xFF; TRISB = 0xFF; TRISC = 0xFF;".
Для ARM-ов тоже есть специфика, некоторые вещи на СИ просто не сделаешь.
28.10.2010, 00:17
Сообщение от AJScorp
Собственно все 32-битные RISC процессоры специально разрабатывались под компилятор чтобы конечный пользователь не использовал асм
28.10.2010, 00:20
Сообщение от Gnider
Пример в студию!
Всё зависит от алгоритма, некоторые оптимизированы....а некоторые вчера родились))))))))
28.10.2010, 00:22
Сообщение от cupru
Ни разу не использовал вставок в АРМах,кром тех что прилагались к компилятору.
28.10.2010, 00:24
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Gnider
Пример в студию!
Реализация блокировки семафора
MOV r1, #0xFF
SWP r1, r1, [r0]
TST r1, r1
SWP - атомарная операция обмена регистра с памятью.
На СИ - с запрещением прерываний и т.п.
28.10.2010, 00:26
Сказал спасибо: 384
Что, никто, кроме меня не наступал на эти грабли?!
28.10.2010, 00:32
Да просто не представлял....такой записи)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
