Си - это сложно и непонятно или нет?
Непрочитано 27.10.2010, 23:12
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Школа АRMрестлинга!
Сообщение от cupru Посмотреть сообщение
Си допускает ассемблерные вставки, где это необходимо........
К счастью ассемблерные вставки в АРМах использовать не имеет смысла.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:00
Да что вы все про уровень говорите? Все эти языке высшего уровня. Кто из них ближе к асму, зависит от программиста. Если шлепать готовые библиотеки, не вдаваясь во временные задержки и многозадачность, код будет очень красивым и лаконичным, только работать будет через пень-колоду. Какая разница, что вы напишите TRISB=0xFF или TRISB==0xFF; ? На асме все равно будет выглядеть одинаково. Положить в W, вынуть из W в TRISB.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:05
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
так как вы с С знакомы не глубоко (веря вашим признаниям) то прояснить стоит
нет, это не одно и тоже
= это присвоение
== это условный оператор
В целом на простых операциях действительно разницы нет
но при построении алгоритма работы (циклы, переходы, вызовы) - есть
почти любое асмовское полотенце можно будет записать 10ю строками с циклами
вот по этому С намного удобен читабелен и понятен
ну и переносим естественно
у меня были случаи когда я переносил код с авров и пиков на армы, блэкфины, мипсы и наоборот, только благодаря свойствам синтаксиса С.
Не стоит от него отворачиваться, все равно к нему придете ))
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 28.10.2010 в 00:09.
projects.org.ua вне форума
Сказали "Спасибо" projects.org.ua
Easyrider83 (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 00:12
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Зависит от компилятора ))
В MPLAB СИ, например, "TRISA = TRISB = TRISC = 0xFF;" совсем не равно "TRISA = 0xFF; TRISB = 0xFF; TRISC = 0xFF;".
Для ARM-ов тоже есть специфика, некоторые вещи на СИ просто не сделаешь.
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:17
Gnider
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Собственно все 32-битные RISC процессоры специально разрабатывались под компилятор чтобы конечный пользователь не использовал асм
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:20
cupru
cupru на пути к лучшему
Пример в студию!
Всё зависит от алгоритма, некоторые оптимизированы....а некоторые вчера родились))))))))
cupru вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:22
Gnider
Ни разу не использовал вставок в АРМах,кром тех что прилагались к компилятору.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:24
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Пример в студию!
Реализация блокировки семафора
MOV		r1, #0xFF
SWP		r1, r1, [r0]
TST		r1, r1
SWP - атомарная операция обмена регистра с памятью.
На СИ - с запрещением прерываний и т.п.
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:26
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Что, никто, кроме меня не наступал на эти грабли?!
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:32
cupru
Да просто не представлял....такой записи)))
cupru вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
ГМО-для чего они??? Как их обнаружить? aniza Отвлекитесь, эмбеддеры! 138 04.11.2010 23:32
[Решено] Тиристор - спалил или нет? nekolex Электроника - это просто 15 14.07.2010 19:09
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет? soladko Источники питания и свет 6 20.10.2009 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
