| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Перемотка трансформаторов
26.10.2010, 15:22
Сказал спасибо: 52
Re: Перемотка трансформаторв
ТС-90 .... "Трансформатор Силовой ,90 Вт"
upd . В*А (если быть скрупулёзным)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.10.2010 в 15:36.
26.10.2010, 20:04
Re: Перемотка трансформаторов
Сообщение от sergrushka
Дальше технология такая: соединяете последовательно 2 обмотки, 17+4 получаете 21 вольт переменки. Подаете на мост, после моста поставте кондюр на 1000Мкф. Получите 21в* 1.4 = 29.4в постоянки. Подключаете последовательно аккумулятор и лампочку дальнего света 12 вольт 60 ватт. Напрямую подключать мост к аккумулятору нельзя, мост сгорит. В общем получите ток заряда в районе 1-3 А.
Вы имеете ввиду типа такой схемы, если нет исправте меня, и немного ли будет 29В на выходе, я так понимаю ток можно будет регулировать мочностю лампочки (а не згорит на 12В то)
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 26.10.2010 в 20:20.
26.10.2010, 22:00
Интересно , сколько советов автору топика а результов невидно....
valeriy-kuzn - как ваши успехи с намоткой вторички?
26.10.2010, 23:07
Сообщение от Master_Sound
Читайте выше я уже говорил что начну гдето в конце недели,потомучто только на виходных есть возможность купить материал, что Master_Sound влом давать начинающим любителям полезные советы?
26.10.2010, 23:17
А вы батенька грубиян...
Тут советов понадавали, столько ,что на целую армию хватит
какие тебе ещё нужны советы?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Master_Sound за это сообщение:
27.10.2010, 14:37
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
27.10.2010, 20:55
Сообщение от Slava-martyn
Щупаем, если холодный - увеличиваем ток (например на 1 А) переходим к пункту 2; если горячий (рука не терпит) значит это максимальный ток для этого трансформатора.
При повышенной температуре может изоляция на проводах обгореть, зато будет что в цвет-мет сдать.
А повышеная ето какая, какую температуру может видержать изоляцыя обмоток, ну и сама обмотка, я нагрузил танс 4.5А после 1.5 часа нагрузки 68 градусов, измеряна китайским пирометром!
27.10.2010, 22:04
По поводу нагрузки трансформаторов ,есть один важный момент!
если ток нагрузки на выходе выпрямителя работающего на ёмкость будет 4,5А,
то выпрямитель при этом потребляет от вторичной обмотки ток величиной 4,5*1.41=6,3Ампера
Иными словами если вторичку транса нагрузить током 4,5 Ампера, то это равносильно что повесить нагрузку на выпрямитель - равную 3,2 Ампера.
Последний раз редактировалось Master_Sound; 28.10.2010 в 12:57.
27.10.2010, 22:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вообще мотать 50 Гц трансы на такие мощности - это глупости! В 21-м веке живём всё же!!!
Я понимаю сварочник на торе сделать, но не 100 ВА трансформатор.
Если хочется с обычным трансом, то необходимо подобрать по напряжению, либо путём изменения обмоток: последовательно, встречно, оцеплением лишних и т.д.. А если это не выходит, ну его такой транс!!!
Пока разберёшь железо, потом при сборке в любом случае не добьёшься такого же х/х, в лучшем случае в 2 раза больше. А сколько времени на это потратишь? Лучше купить транс готовый, где нибудь на рынках, можно б/у и потом заняться зарядным устройством.
Если честно, я тоже перематывал, но 250 ВА, от теликов, особые результаты мне не нравились, единственный сделан на мой взгляд не плохо, это намотанный толстым проводом из алюминия ещё(что было на тот момент), я этим трансформатором автоматы прогружаю до 63 А, можно и больше.
Последний раз редактировалось zvezdec; 27.10.2010 в 22:44.
27.10.2010, 22:57
Я давал нагрузку уже с диодным мостом, тоисть на выпрямитель 4,5А, тоисть на вторичке с вашых слов 6,3А, как думаете не много ли для 80VA транса
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
