Перемотка трансформаторов
Непрочитано 22.10.2010, 22:15
valeriy-kuzn
valeriy-kuzn на пути к лучшему
По умолчанию Перемотка трансформаторов
Подскажыте такае дело, у меня есть трансформатор ТС-90-1, я смотал с него всю вторичную обмоку и хочу намотать новую, навыходе требуется 15-18 вольт,3-6 ампера сколько нужно намотать витков и зависит ли количество витков и выходной ток от диаметра провода и какого диаметра нужен провод?
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 22.10.2010 в 23:32.
valeriy-kuzn вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 22:25
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перемотка трансформаторв
Ток зависит от диаметра,от количества витков зависит напряжение.
mind вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 22:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Намотайте 10 витков- Включите ,Измерьте Напряжение-далее пересчитайте. Диаметр- исходя из Правил - 2 Ампера на квадрат(китайцы- до 5-ти спокойно )
OlegNZH вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 04:36
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Количество витков на вольт посчитайте, как указал OlegNZH, а диаметр провода посчитайте с помощью простенькой программки выложенной здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 11:29
valeriy-kuzn
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Удачи.
Можеш в кратцы обеснить как етой прогой пользаватся, а то я не силен в английском, и всех етих командах!
Непрочитано 23.10.2010, 20:28
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
valeriy-kuzn тогда не стоит заморачиваться. Говорю Прямо- 2 Ампера на 1 квадратный миллиметр - это-на Все случаи жизни (без всяких спец намоток (когда внутренние витки наружу выводятся для охлаждения) , тем более- вторичка-Она снаружи) (вояки-именно такого правила просили, хотя на портянки по расчёту транса- внимание обращали )
OlegNZH вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 23:56
valeriy-kuzn
Тоисть при сичени вторички 0.5 квадрата ток на выходе 10 ампер? Тогда что получается если я намотаю 1.5 квадрата, 30А, ты не ошибся на счет милиметров?
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 24.10.2010 в 00:00.
Непрочитано 24.10.2010, 00:02
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Хмммм 0.5 квадрата- это 1 Ампер
OlegNZH вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 00:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
ТИмоша- привет . а что 2? сечение? диаметр?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 00:23
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
если сечение- просто 4 Ампера Спокойно. Если ли диаметр - считать площадь Круга.
OlegNZH вне форума
Программы расчета трансформаторов и дросселей Starichok51 Источники питания и свет 943 30.09.2022 18:23
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Видеомагнитофон Samsung SVR-270 -Ускоренная перемотка expol Видеотехника 2 19.10.2010 21:44
Непонятки в расчёте импульсных трансформаторов. Lepsi Источники питания и свет 9 10.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
