Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция)
24.03.2010, 16:32
Выкладываю для ознакомления цоколевку переходных трансформаторов, выпаянных из компьютерных БП (как АТ так и АТХ) как в виде рисунков, так и в формате Sprint Layout, откуда их можно сохранить, как элементы в свою библиотеку.
Очевидно, что коллекция неполная, но все лучше, чем ничего. Возле обмоток проставлены коэффициенты трансформации, приведенные к "токовой" обмотке с его минимальным значением. N/M означает, что маркировки на трансформаторе не было. Проставлены точки у начала вторичных обмоток.
Расположение на фото зеркальное их расположению на рисунке.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.03.2010 в 17:15.
Эти 85 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
-vitalik- (01.07.2015), 120780andrey (30.03.2010), 456788 (01.07.2015), 4712357482 (01.07.2015), Air777 (21.01.2012), aldemar60 (01.07.2015), aleksa-yar (30.06.2015), alexar_50 (16.12.2014), alxchep (26.04.2010), anchikov (14.08.2010), Brinzmen (26.04.2010), BYZON80 (13.05.2017), charli (30.06.2015), Chedex (01.07.2015), Chelovek-OM (30.06.2015), chern55 (15.11.2011), demius (01.07.2015), Demo65 (15.11.2014), dosdos622 (01.12.2021), dosikus (25.04.2010), DukeN (26.03.2010), Electric75 (24.03.2010), fFerum (25.05.2011), forres (01.07.2015), gehna (01.07.2015), grbizly (08.11.2010), gres_go (25.03.2010), gsn (24.03.2010), ilya_sh (30.03.2010), isankov (30.04.2013), kadet11 (19.11.2010), kamaev-evgeniji (01.07.2015), Klot (13.05.2017), kmf (25.03.2010), konstruktor1958 (28.10.2010), kru_yurij (04.01.2014), kuand (05.10.2010), leoblp (29.11.2012), levak09 (13.05.2017), magioza (01.07.2015), mar173 (13.05.2017), mars_000 (10.02.2012), master_lr (30.06.2015), Mauntlan (14.09.2010), max68.2011 (05.04.2017), mike-y-k (13.05.2017), Milan_obr (11.10.2013), Mishanya_82 (24.03.2010), Mixas232 (10.09.2010), mtit (24.03.2010), nikzo12 (01.07.2015), Predator_r (13.05.2017), ra0lr (27.12.2014), roumen (01.07.2015), Saadov (24.03.2010), said_t (01.07.2015), Sanyo (30.06.2015), sdtu (13.05.2017), seanta (13.05.2017), sergeq (24.03.2010), ShVF (30.06.2015), stopviktor (24.03.2010), strannicmd (11.07.2011), Svan59 (06.11.2010), Toha245 (24.03.2010), uzir1 (13.05.2017), v5170 (01.07.2015), validity77 (01.07.2015), VasMiP (13.05.2017), vitalij_ (11.06.2010), Vit_as (13.09.2010), vlad5 (15.07.2015), vladik0000 (17.02.2016), Vladim00 (01.07.2015), VladimirIvan (11.07.2011), wladimir1 (17.05.2017), x36x (30.03.2010), y-ola (01.01.2011), Zionus (26.03.2010), ГВМ1954 (05.01.2014), като (02.04.2019) |
24.03.2010, 16:37
Re: Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция)
Следующая "коллекция" - трансформаторы от дежурок, выпаянные из компьютерных БП АТХ как в виде рисунков, так и в формате Sprint Layout, откуда их можно сохранить, как элементы в свою библиотеку.
Возле обмоток проставлены напряжения (полный размах пик-пик) при подаче синусоидального сигнала амплитудой 4 (5) В частотой 100 кГц на "коллекторную" обмотку. Измерения производились по экрану осциллографа, потому не совсем точны. Проставлены точки у начала первичных обмоток. Со вторичными до конца еще не разобрался.
Расположение на фото соответствует их расположению на рисунке.
Эти 66 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
-vitalik- (01.07.2015), 120780andrey (30.03.2010), 456788 (01.07.2015), aldemar60 (01.07.2015), alexar_50 (16.12.2014), anchikov (14.08.2010), Brinzmen (26.04.2010), BYZON80 (13.05.2017), Chedex (01.07.2015), chern55 (15.11.2011), Demo65 (15.11.2014), deykod (01.07.2015), dosdos622 (01.12.2021), DukeN (26.03.2010), estet (30.03.2010), Evlagor (24.03.2010), fFerum (25.05.2011), forres (01.07.2015), gehna (01.07.2015), gres_go (25.03.2010), gsn (24.03.2010), ilya_sh (30.03.2010), isankov (30.04.2013), kadet11 (19.11.2010), kamaev-evgeniji (01.07.2015), Klot (13.05.2017), kmf (25.03.2010), konstruktor1958 (28.10.2010), kru_yurij (04.01.2014), leoblp (29.11.2012), levak09 (13.05.2017), mar173 (13.05.2017), mars_000 (10.02.2012), Mauntlan (20.09.2011), max68.2011 (05.04.2017), mike-y-k (13.05.2017), mikes357 (01.04.2010), Mixas232 (10.09.2010), mtit (24.03.2010), nikzo12 (01.07.2015), ra0lr (27.12.2014), roumen (01.07.2015), Saadov (24.03.2010), Sanyo (30.06.2015), sdtu (13.05.2017), seanta (13.05.2017), sergeq (24.03.2010), ShVF (30.06.2015), Svan59 (06.11.2010), Toha245 (24.03.2010), v5170 (01.07.2015), validity77 (01.07.2015), vitalij_ (24.03.2024), Vit_as (13.09.2010), vladik0000 (17.02.2016), Vladim00 (01.07.2015), VladimirIvan (11.07.2011), wladimir1 (17.05.2017), x36x (30.03.2010), zeves (21.08.2010), Zionus (26.03.2010), ГВМ1954 (05.01.2014), като (02.04.2019) |
24.03.2010, 16:57
Сказал спасибо: 25
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Falconist, а куда можно применить тр-ры от дежурок. И можно еще разх про технологию определения "начало-конец" обмоток.
Сказали "Спасибо" ksvserega
24.03.2010, 17:32
Уважаемый ksvserega, да для маломощных сетевых БП по топологии флай-бэка! Схему - тупо содрать со схемы компьютерного БП. По каналу +5В можно получить ток до 2 А. И еще +12В "в сухом остатке" остается! А если разделить общие точки 5- и 12-вольтовых обмоток, то вполне можно получить и минусовые напряжения. Вот и питалово для МК + ОУ +...
"Щупал" я так. Подавал от генератора синусоиду 100...200 кГц амплитудой 4...5 В на обмотку с самой большой индуктивностью и "замерял" (визуально, конечно) напряжения на остальных обмотках. Потом соединял "землю" осциллографа с землей генератора, подключенного к этой обмотке, а щуп устанавливал на одном из выводов другой обмотки. Перемыкал второй вывод этой обмотки с выводом, на который подавался сигнал от генератора. Если суммарное напряжение было больше, чем на первой обмотке - значит, конец одной включен с началом другой. Если суммарное напряжение было меньше - значит, наоборот - конец первой включен с концом второй.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.03.2010 в 18:07.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
aldemar60 (01.07.2015), alexar_50 (16.12.2014), charli (30.06.2015), kamaev-evgeniji (01.07.2015), Master_Sound (26.11.2010), max68.2011 (05.04.2017), Mixas232 (10.09.2010), nikzo12 (01.07.2015), ShVF (30.06.2015), Vladim00 (01.07.2015), x36x (30.03.2010) |
30.03.2010, 19:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо Falconist. Сам хотел проделать эту работу, но Вы меня опередили. Спасибо еще раз.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
30.03.2010, 19:49
Сказал спасибо: 2,487
Можно засинхронизировать осциллограф по входному сигналу и смотреть на выходных обмотках. Фазу сразу видно.
30.03.2010, 19:56
2 120780andrey: если у Вас есть трансформаторы, которых в моей "коллекции" нет, было бы неплохо их выложить тоже.
2 baiderin: Ваш вариант, конечно же, лучше. Но у меня старенький однолучевой 107-й. По входу внешней синхронизации синхронизируется плоховато.
31.03.2010, 16:10
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо Falconist
Есть транс. DASH2B-5 с другим расположением выводов
Выкладываю еще два трансформатора дежурок
trans_dezh.zip
Последний раз редактировалось tabas; 31.03.2010 в 16:38.
Эти 32 пользователя(ей) сказали Спасибо tabas за это сообщение:
aleksa-yar (30.06.2015), alexar_50 (16.12.2014), Brinzmen (27.04.2010), Chelovek-OM (30.06.2015), Demo65 (15.11.2014), Falconist (31.03.2010), isankov (30.04.2013), kadet11 (19.11.2010), kamaev-evgeniji (01.07.2015), kmf (03.04.2010), kru_yurij (04.01.2014), levak09 (13.05.2017), magioza (01.07.2015), Mauntlan (14.09.2010), Mixas232 (10.09.2010), mtit (31.03.2010), nikzo12 (01.07.2015), ra0lr (27.12.2014), roumen (13.05.2017), said_t (01.07.2015), ShVF (30.06.2015), uzir1 (13.05.2017), validity77 (01.07.2015), vitalij_ (24.03.2024), Vit_as (13.09.2010), vladik0000 (17.02.2016), Vladim00 (01.07.2015), VladimirIvan (11.07.2011), x36x (01.04.2010), zeves (21.08.2010) |
25.04.2010, 21:05
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Кто-нибудь считал число витков на переходных трансформаторах? Интересно их куда-нибудь применить.
05.12.2010, 03:01
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от ksvserega
Поскольку звукового генератора у меня не было, я для этих целей изготовил простенький генератор синуса. Дроссель L1 выпаял с какого-то видеомагнитофона, его индуктивность 230 мкГн. Конденсаторы С2-4700пФ, С3-2200пФ На выходе имеем хороший синус частотой 200кГц.
Напряжение на выходе ( на эм. повторителе на КТ815) можно регулировать под свои потребности.
А дальше определять так, как пишет автор топика ув. Фалконист.
Последний раз редактировалось Zionus; 05.12.2010 в 03:12.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
