МК и частые перепады температуры
25.10.2010, 11:23
Re: МК и частые перепады температуры.
Ставить конденсаторы на входы контроллера - непрофессионализм. Равно как одновибраторы или триггеры Шмитта для фильтрации дребезга. Проще подправить программу, чем припаивать снаружи бороду.
Правильный контроллер ДОЛЖЕН правильно обрабатывать все поступающие на него сигналы: или не реагировать вообще (слишком высокая частота), или реагировать правильно.
Сообщение от Gnider
наводку с частотами в мегагерцы,которые по ножке попадают внутрь МК и воздействуют на внутренние цепи МК
Такое не должно быть в принципе! При правильной разводке платы и наличии конденсаторов в питании контроллера. Если есть - немедленно менять контроллер, ибо неизвестно какие еще косяки в нем есть и как и когда они повылазят
25.10.2010, 11:46
Я никогда не вывожу небуферизированные сигналы с микроконтроллера за пределы ПП. Если кнопки должны быть в другом месте и подключаться кабелем/шлейфом/жгутом, то установка копеечной логики между кнопками и контроллером снимает все проблемы помехоустойчивости. Ровно так же выходы - через буфер. Одной 74hc244 хватит на матрицу кнопок 4х4. Места она много не занимает, можно в TSOP взять, если SOIC20 великоват.
25.10.2010, 11:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от niXto
Выпаять ПИК и впаять АВРку)))
ну помехи он держит, не спорю. Но при перепадах температур можете столкнуться с такой бякой как очистка флеш-памяти. Тоесть температура упала резко и прошивка тю-тю. Читаешь память, а там 0xFF.
25.10.2010, 12:11
Сказал спасибо: 113
Сообщение от niXto
"Непрофессионализм" - это ставить там где ненужно, и не ставить там где нужно, а также выдавать советы типа ваших.
"Правильных" контроллеров не бывает в природе, не вводите никого в заблуждение.
Быстро на Сахару читать вики.
25.10.2010, 12:33
Товарищи, у меня на сотнях машин ездит медиапроигрыватель - на мега48 собрано управление питанием плеера/монитора/системы и трансивер радиоканала (слушает пульты). Подключен к замку зажигания (а там наводки огого) через цепочку 100ком+100ком. Работает идеально, температуры -35...+50 (этим летом до 60 было), в ЕЕПРОМ держит частоту, адрес и код доступа радиоканала. Были и другие проекты, некоторые выпускаются промышленно (многоплатных и высоковольтных не было, здесь буфера иногда полезны). Серьезных рекламаций пока нет (не считая мелких косяков типа отвалилось-коротнуло-почитай инструкцию).
Что ещё мне нужно прочитать, чтобы у меня начались наконец такие же проблемы как у всех вас, уважаемые специалисты? И куда ещё нужно сходить?
25.10.2010, 13:15
Сообщение от niXto
Даже говорить нечего. Два балла. Заново читаешь весь курс электроники и схемотехники.
25.10.2010, 13:17
Сообщение от kison
А я практически никогда не вывожу гальванически не изолированные,Ибо у меня либо высокое напряжение,либо большой ток либо большая частота.
25.10.2010, 13:18
Сообщение от _guardianangel
Да. Это верно. Надо брать с расширенным диапазоном либо однократки.
25.10.2010, 13:19
Сообщение от niXto
Сначала в институт а потом на серьезную работу.
25.10.2010, 14:01
Сообщение от Gnider
Не могли бы уточнить - что именно? А то у меня по SPI-slave на ногу контроллера приходит 4 МГц... Боюсь как бы он от
Сообщение от Gnider
не начал глючить... Может на ножку SCK нужно повесить конденсатор к земле, чтобы контроллер правильно работал? Или когда на ножку приходят мегагерцы от внешней микросхемы - это нормально, а когда приходят мегагерцы наводок - он начинает страшно глючить? И да, защитные диоды стоят на всех ногах.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
