ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
Непрочитано 05.10.2010, 05:10
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
zheleznjakov на пути к лучшему
По умолчанию Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
В обоих режимах, на форуме forum.easyelectronics.ru проверили и с STM32, так же оба режима работают. Я пока сам не проверял, сами МК лежат времени пока на них нет.
zheleznjakov вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:28
AnerH
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
AnerH на пути к лучшему
По умолчанию Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
В режиме JTAG или SWD? C JTAG работает точно, а вот с SWD народ мучится. Правда под Кейлом, а не под CoIDE.
А что за софт внутри, ссылочка есть?
AnerH вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:33
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от AnerH Посмотреть сообщение
ссылочка есть
http://www.coocox.org/CoLinkExGuide/CoLinkExDIY.html
kison вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 23:18
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Есть вопрос по Eclipse, как можно сделать текст помельче размером?
В других компиляторах меняется, а тут все настройки облазил так и не нашол.
sdsrem вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 23:43
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Для Cortex-M0 и М3 есть свобоное решение
http://www.coocox.org/Colinkex.htm
Не подскажете, а как загнать туда firmware?
Djakovskij вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 02:04
kison
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
Если спаяли правильно, то при подключении к USB у Вас появится виртуальная флешка. Прямо как с диска удалите файл, что на ней записан и скопируйте туда файл прошивки. Если диск не появляется, то установите джампер JP1 и после этого подключайте к USB. Это принудительный запуск загрузчика. После копирования не забудьте снять джампер. Если все равно не запускается - ищите косяки/залипоны/непропаи в схеме.
kison вне форума
arm, c/c++, ide, jtag
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
