Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать
Непрочитано 23.10.2010, 19:47
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 75 сообщении(ях)
VOVOKA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
А консолью восстановления XP не пробовали пользоваться? (Требуется установочный диск XP той версии, которая стоит)
Насколько я понял эта консоль помогает когда хоть часть винды работает.
А дос режиме максимум что она сможет, так это запустить установку винды с сидишника. Какой смысл, она и так запускается, но упирается в требование создание нового раздела.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 19:53
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Сообщение от A.GENRI Посмотреть сообщение
после этого что Вы хотите восстанавливать?
Вы не поняли. Я хочу обезопасить себя на будущее от таких случаев.
Я ведь писал, что скачивал раньше загрузочные диски. Вот и думал что все смогу сам восстановить. А когда коснулось дела, то большой шишь, не получается восстановить.
Вот поэтому и ищу такой способ все делать самому.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:05
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Непонятно, в чем же тогда проблема - убить и заново создать новый системный раздел?
Да плохо это убивать раздел. Всего не предусмотришь, все равно что то потеряешь.
Многие программы ведь пишут данные в свои папки и переназначить вывод этих данных в другое место нельзя.
Замучаешся собирать все эти данные и дублировать. Все равно или что то забудешь или упустишь.
И именно поэтому нужно сохранять системный диск. Нельзя его удалять.
Еще один подход с другой стороны.
Может быть кто то знает прогу которая позволяет в автомате периодически делать дубли точно заданного файла в точно заданую папку.
Что бы голова об этом не болела.
Правда и это не полностью спасает. Например те же базы в денвере. Если нет нормального бекапа, то просто дубли файлов могут и не спасти. В бекапе то sql файл и можно восстановить, а просто файлы данных могут и не опознать.
Последний раз редактировалось VOVOKA; 23.10.2010 в 20:13.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:09
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
A.GENRI на пути к лучшему
Сообщение от VOVOKA Посмотреть сообщение
самое простое, и самое надежное (Вам уже советовали) - храните всю свою информацию на других дисках.
"С" - только системный. при заражении вирусами, при любых других, даже мелких, проблемах - переустановка - и через час новенькая ос
A.GENRI вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:16
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
можно. в настройках этих программ.
лично я не знаю. просто не было необходимости. легче перенести точно заданную папку в точно заданное безопасное место.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:17
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Нельзя всю информацию хранить на других дисках.
Я ведь писал уже, что многие программы хранят свои данные или в своих папках или в системных прячут.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:22
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Далеко не во всех. Для примера органайзер. Ну нет там возможности переназначить где хранить его базу.
А может быть в Опере подскажете как переназначить в другое место хранения тех же закладок или лент.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:25
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
управление --› назначенные задания
Последний раз редактировалось A.GENRI; 23.10.2010 в 20:28.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:31
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
так установите оперу на другой диск. есть даже портабильные версии.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 23.10.2010 в 20:35.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:32
cupru
cupru на пути к лучшему
Автоматизаторов много)))
Например xStarter... позволяет настроить массу действий, по массе событий в системе...
Так-же под виндами вроде есть аналог линуксового ncron-а, со скриптовыми языками...
cupru вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
