Схема температурного компаратора
21.10.2010, 20:49
Сказал спасибо: 26
Re: Схема температурного компаратора
Вот, блин, "Кулибины"! Ну Четко Вам сказано:
Сообщение от Амако
1. В схемах с принудительной циркуляцией воды, циркуляционный насос работает постоянно.
2.Никаких заслонок на дымоходах неставят, это нарушение техники безопасности.
3. А стоимостью резистивного датчика температуры на 300 Цельсия не пробовали поинтересоваться?
Невижу смысла делать регулятор, котрым нечего ( или незачем) управлять.
Так они давай еще больше описывать как делать термопары, "Шоб тебя быстрее убило!"
Проще надо действовать - соблюдать ТБ и применять стандартные решения. Тогда и деревни от пожаров выгорать не будут.
21.10.2010, 21:36
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
А МЧС тогда чем жить будет? И Мерседес на свалку - пешком,и микрочипы туда же - посадить мужика - кочегар называется и чтоб не пил! С техникой "опасности" тогда все впорядке!
Я как понял, человек (автор топика) пытается вспомнить о целесообразности, а мы ему "кочегара" предлагаем. Конечно задачка в такой постановке совсем не проста и было бы не плохо общую структурную схему обогрева - отопления представить, но то что есть и обязанны быть! более рациональные решения против существующих, разве это предмет спора?
Будь проще, дойдет и до синтеза.
21.10.2010, 22:10
Сказал спасибо: 2,192
30 рублей стоит термопара от китайского мультиметра. 150 от фирменнного. К-типа, если МНП. Работают до +600. Только изоляция раньше обугливается - но к самой термопаре она отношения не имеет. Можно работать до +1100, только в этом случае примеси в сплав из среды быстрее проникать будут: долговременная стабильность будет под вопросом. (На производстве повероки просто чаще делают).
22.10.2010, 08:21
Сообщение от mtit
Это обязательное условие работы такой системы.
А твое нововведение угробит теплообменник котла.
Котел без циркуляции остывает намного медленнее чем радиаторы.
И до момента следующего включения котла теплоноситель в системе сильноостывает.
Далее происходит следующее - ты по своей схеме (на разогретом котле) включаешь насос и в обратку попадает холодный теплоноситель.
а теперь подумай что будет с чугунным теплообменником ( да и для других не очень то хорошо) при такой разности температур на подаче и обратке.
каждый год меняем по 20-30 теплообменников после подобных изобретений.
Последний раз редактировалось makvir; 22.10.2010 в 08:25.
22.10.2010, 08:37
Сообщение от makvir
Если система сделана по уму, и без воздушных пробок, то даже с выключенным насосом все равно продолжается слабая естественная циркуляция, до тех пор, пока подача хоть на пару градусов будет теплее обратки.
А чтобы уменьшить тепловой удар при пуске, достаточно включать первым насос. За минуту-другую вода в системе перемешается, ее температура станет однородной, и можно включать котел.
22.10.2010, 09:01
Сообщение от Alex9797
Если система сделана по уму, то после циркуляционника стоит подпружиненный клапан не дающий естественно циркулировать. Это нужно для летнего режима, когда нужно греть только бойлер и не греть систему.
Хотя из сотни систем попадаются от силы 2-3 собранных как ты говоришь, по уму.
Чтобы обезопасить твою систему нужно ставить в подмес на обратку байпасовый насос и постоянно его гонять. Тогда какая хрен разница какой насос постоянно будет работать.
Сначала писал:
Сообщение от OlegNZH
Если температура на подаче котла выше чем на обратке значит котел топится и надо включать циркуляционный насос
Атеперь:
22.10.2010, 09:52
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А для чего изобретать аналоговые велосипеды?
Тут уже говорили но
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=179287
проверенное решение, которое тупо работает. При необходимости - можно и термопару прикрутить (есть аналоговый вход).
Сказали "Спасибо" switch0
22.10.2010, 10:22
Сообщение от makvir
Атеперь:
Посты разных людей
22.10.2010, 10:24
Сообщение от makvir
Да наверное так будет правильней. Тогда сделать его выключение хотя бы автоматическим. Чтоб в 3-м часу ночи не вставать с кровати одеваться и идти на улицу выключать.
22.10.2010, 10:26
Сообщение от makvir
Ну не знаю не знаю в прошлом году в котельне спустя 8-12 часов после протопки было уже прохлано пар изо рта шел а в доме все еще тепло было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
