Схема температурного компаратора
Непрочитано 21.10.2010, 13:01
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема температурного компаратора
...Но платиновый терморезистор выдержит...
Что дешевле-доступнее
платиновый терморезистор или термопара?
gsn вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 13:12
gsn
Сказал спасибо: 905
А лучше автору темы погуглить термоконтроллеры.
gsn вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 13:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Если сделать опрос, то результат будет 50 на 50.
У кого-то может дядя на гуталиновой фабрике работает, сторожем. И у него этого гуталина - завались!
Готовые термопары нужного сечения, длины, и состава на дороге не валяются. Чаще всего ее надо сварить из двух проволок. Для кого-то это недостижимая вещь. И ему проще купить два готовых платиновых датчика.
А у других может в ящике бухта этой проволоки лежать. Остается только сварить концы.
Но, если нужна точность и повторяемость при замене, то платиновые терморезисторы вне конкуренции.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:21
AlexRock1979
AlexRock1979 на пути к лучшему
Я думаю, в такой диапазон температур не впишется никакой терморезистор, только термопара. Соответственно и схема меняется.
Не обязательно терморезистор помещать в самое пекло можно установить на некотором расстоянии ну или например через термо изолятор.
AlexRock1979 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:29
AlexRock1979
Сообщение от Амако Посмотреть сообщение
1. В схемах с принудительной циркуляцией воды, циркуляционный насос работает постоянно.
2.Никаких заслонок на дымоходах неставят, это нарушение техники безопасности.
3. А стоимостью резистивного датчика температуры на 300 Цельсия не пробовали поинтересоваться?
Невижу смысла делать регулятор, котрым нечего ( или незачем) управлять.
1) Ну если не жалко износа циркуляционного насоса и сожженого электричества, плюс утечки тепла через потухший котел то можно и оставлять включенным.
2) Раз заслонка стоит на котле и установлена она заводом изготовителем наверное она всетаки нужна для того чтоб ее закрывали а не для красоты.
3) В домашних условиях из подручных средств модно изготовить самостоятельно термопару два куска провода из разных металов медь и если не изменяет память никель пропускаешь через них большой ток вот и готовая термопара. Согласен что схема поменяется. Пока мне лишь нужно разработать рабочую схему. А по мере использования доработаю.
Непрочитано 21.10.2010, 14:35
AlexRock1979
А лучше контролировать температуру в доме, например, есть некоторые термоконтроллеры, которые программируются. У меня дома стоит такой.
У меня уже стоит, целых две штуки. Один основной, второй резервный.
BM8036 - 8-ми канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы и BM8039 GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство. Работаю на ура и свою функцию выполняют. Но проблема всех этих устройств и им подобным в том что они работают по принципу термостата а мне нежен именно температурный компаратор
Непрочитано 21.10.2010, 14:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от AlexRock1979 Посмотреть сообщение
Не просто пропускать большой ток, а создать дугу на свариваемых концах. Для этого обычно берут железную баночку из-под вазелина или гуталина,
в нее насыпают графитовый порошок, слегка утрамбованный. Две проволоки на конце скручивают плотно, с мелким шагом, и откусывают лишнее, оставив три-четыре витка скрутки. Затем создают последовательную цепь, состоящую из чего-то мощного, 1-2 киловатта (утюг, электрочайник), термопарных проволок, и железной баночки с графитом. Питание этой цепи - от сети 220 вольт.
Конец будущей термопары суют в графитовый порошок. Возникшую дугу регулируют перемещением проволок так, чтобы на конце они сплавились, и образовался шарик.
И все, термопара готова. Если нет - повторить сначала.
P.S. Забыл добавить (если еще не поздно), что делать все это надо было в изолирующих рукавицах.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:08
AlexRock1979
НЕ изменил. Как была "кривой", так и осталась. Входные цепи - по одному из предложенных вариантов. Номиналы не ставил, т.к. изобразил только принцип подключения выходного каскада.
Согласен. Ну уж не судете строго. Как говориться я не волшебник я только учусь.
Вопрос такого характера. На предложенной вами схеме на прямой вход компаратора подается сатичное напряжение с делителя напряжения R3,R4,R5 то есть скорее всего получится что при большом разбросе температур (например от15 до 90 градусов) потребуется его постоянная корректировка. А неуже ли нельзя ли схему исполнить как было в первом варианте что бы оба входа были активны а не так как в предложенной вами схеме один активный другой статичный?
Непрочитано 21.10.2010, 15:19
AlexRock1979
Ерунда в классе пятом в радио кружке делали. Нужен сварочный аппарат (электро сварка). Подключаешь заготовку будущей термо пары к двум железякам (главное чтом контакт хороший был) потом на одну и железяк накидываешь массу и включаешь сварочник. По второй железяке нужно кратковремеено чиркнуть держаком. Если перечиркнешь отгорят проволочки. Поэтому чиркать нужно аккуратно.
Непрочитано 21.10.2010, 19:12
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
Берём графитовую щётку , высверливаем углубление , капаем туда насыщенный раствор кухонной соли и с помощью автомобильного аккумулятра делаем в этой ямочке КЗ нашей скруткой . Должно сплавиться в шарик .
Я таким образом ремонтировал термопары и изготавливал с чего под руку попалось . Самая "плодовитая" на милливольты - железо - константан , термостойкость не помню , кажись до 400 градусов .
INKAR вне форума
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Схема зарядно-пускового устройства ЗПУ neon12 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.07.2010 20:33
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
