Схема температурного компаратора
Непрочитано 21.10.2010, 01:11
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема температурного компаратора
а- вот, Любопытно , зачем это? Учебное Пособие? (просто- иногда, старые навыки срабатывают, как- Умеем. Бывает проще. (я- вот тупой, не могу сообразить - куда разность с реле выводить..) ) Понял- дурак я - где больше T, задвижка , какая-нибудь- выравнивает теплопоток (не судите строго)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.10.2010 в 01:19.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 08:12
AlexRock1979
AlexRock1979 на пути к лучшему
Ну раз уж зашел вопрос зачем это нужно в краце расскажу.
Данная схема предназначена для работы в котельном оборудовании частного дома.
Исполняться будет в трех вариантах.
1) Включение выключение циркуляционного насоса (чтоб не работал когда не надо). Если температура на подаче котла выше чем на обратке значит котел топится и надо включать циркуляционный насос. (Температурный режим от 15 до 90 градусов Цельсия)
2) Закрытие заслонки печной трубы котла. Если температура печной трубы котла опустилась до температуры ну скажем лежащей рядом железяки значит котел протопился и погас надо закрывать заслонку. Чтоб через открытую трубу не выходило тепло. (Температурный режим от -5 до 300 градусов Цельсия)
3) Из чего отапливать дом из котла или теплоаккумулятора. Если температура воды выше в котле берем воду из котла если в теплоаккумуляторе берем из теплоаккумулятора. (Температурный режим от 15 до 90 градусов Цельсия)
Итак подведем предварительный итог. Согласно данным мне рекомендациям изменил схему до приведенной на рисунке ниже.
А вот по рекомендации изменений в выходном каскаде (вчасте составного транзистора) возник новый вопрос. Только сейчас заметил что в разных даташитах разная информация о назначении 1 ноги компаратора в одних она идет как Gnd (масса) а в других как OE (выход с открытым эмитером). Вопрос кому верить?
Название: Моя схема2.JPG
AlexRock1979 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 08:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
так просто-про первую ножку. В воздухе болтается. Можно использовать, как Эмиттер, к Земле подтянете- как-обычно будет.(выходной транзистор там) http://datasheets.ru/datasheets/41853/data-LM311D.html
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 08:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Неоткуда взяться базовому току транзистора VT1. Несколько вариантов.
1. Или добавьте еще резистор с 7 ножки на +12, номиналом 1...2 килоома
2. или 7 ножку переставьте на +12, а 1 ножку переставьте с земли туда, где сейчас 7-я, и одновременно понадобится увеличить R8 до 2...3 килоом.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
OlegNZH (21.10.2010)
Непрочитано 21.10.2010, 08:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
(я-то на схему внимания не обращал Голый выходной транзистор оставили(в компараторе) я-то про эмиттер, так там ещё и коллектор висит ! (кстати- стандартная схема у - наших-СА-шек(не нашёл-но было)))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.10.2010 в 09:26.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 10:15
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Сообщение от AlexRock1979 Посмотреть сообщение
1. В схемах с принудительной циркуляцией воды, циркуляционный насос работает постоянно.
2.Никаких заслонок на дымоходах неставят, это нарушение техники безопасности.
3. А стоимостью резистивного датчика температуры на 300 Цельсия не пробовали поинтересоваться?
Невижу смысла делать регулятор, котрым нечего ( или незачем) управлять.
Амако вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 11:18
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
НЕ изменил. Как была "кривой", так и осталась. Входные цепи - по одному из предложенных вариантов. Номиналы не ставил, т.к. изобразил только принцип подключения выходного каскада.
Если ток срабатывания реле меньше 50 мА, то транзистор можно вообще не ставить.
Falconist вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 12:06
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
...Чтоб через открытую трубу не выходило тепло. (Температурный режим от -5 до 300 градусов Цельсия)...
Я думаю, в такой диапазон температур не впишется никакой терморезистор, только термопара. Соответственно и схема меняется.
...(Температурный режим от 15 до 90 градусов Цельсия)...
Такие температуры термопара также отследит.
И по сему, схема выростает.
Моё мнение.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
geraskf (27.10.2010)
Непрочитано 21.10.2010, 12:19
gsn
Сказал спасибо: 905
А лучше контролировать температуру в доме, например, есть некоторые термоконтроллеры, которые программируются. У меня дома стоит такой.
gsn вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 12:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Полупроводниковые терморезисторы - да, сдохнут. Но платиновый терморезистор выдержит. Сейчас много фирм выпускают платиновые термодатчики по тонкопленочной технологии, поэтому их цена вполне доступна. А диапазон температур, в зависимости от исполнения корпуса, достигает 300...500...700 градусов. И линейность у них довольно высокая, поэтому сравнивать их между собой более корректно, чем полупроводниковые.
Для термопар, с их чувствительностью, придется ставить операционник с малым входным смещением. Хотя применение термопар имеет и плюс. Ведь в данном случае не нужно знать само значение температур, и даже не их разность, а только знак их разности. Фактически это решается при помощи дифференциальной термопары. При этом не надо заботиться о температуре холодного спая. И кстати, если взять операционник с малым входным смещением, то и компаратор не потребуется - прямо с выхода операционника подавать результат сравнения на базу транзистора. Конечно, положительная обратная связь обязательна.
Alex9797 вне форума
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Схема зарядно-пускового устройства ЗПУ neon12 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.07.2010 20:33
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
