Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
18.10.2010, 00:26
Сказал спасибо: 28
Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
Ток измерял цифровиком -среднеквадратичное значение.Правда с такими помехами -ясное дело подбрехивал.Могу померять стрелочником Ц4352.
18.10.2010, 00:38
Сказал спасибо: 28
Да нет ! В точке А -это значит на токозадающем резисторе.Постоянки там мало.Не надо забывать про АЧХ осциллографа-калибрировал я его на 2кГц,а импульсы идут с частотой 300кГц,да и скорость нарастания у старичка наверное не ахти,поэтому на амплитуде не заморачивайтесь.Что про форму скажете?Откуда там такой колебательный процесс? и как от него избавится-может это он и греет?
18.10.2010, 00:46
Сообщение от Loginoff07
Да нет там никакого колебательного процесса. Это старичок звенит, от такого издевательства над входным каскадом, и остальными цепями. Кроме того, если кабель осциллографа без делителя, то и сам он хорошо может звенеть, в таком соседстве с импульсами такой амплитуды и с такой крутизной фронтов. Там такие наводки идут, что соизмеримы в данном случае с амплитудой самих импульсов на токовом резисторе. Можно для интереса замкнуть входные щупы в этой точке, и на экране будет почти такой же звон.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.10.2010, 00:47
Кстати, а какой резистор в качестве токового? Случаем не проволочный? Его индуктивность может хорошую бяку подсунуть.
18.10.2010, 01:32
Сказал спасибо: 28
Стрелочник тоже показывает 1 ампер.Причем я забыл сказать ,что с самого начала подстраивал ток и теперь там стоят два SMD резистора по 2 ома в параллель,значит резистор датчика тока 1ом а не 0,6.При 0,6 было гораздо больше,чем ампер,как тут верить даташитам?Интересно,а можно его запитать извне 8 вольтами?Точно!четвертый пункт в таблице даташита-13,5 вольт,внешнего напряжения,приложенного к pin VDD.Короче, можно состряпать из последовательного кондера и стабилитрона дежурку вольт на 12 завтра попробую,только без светодиода на 10 омном 15-ти ваттнике.
18.10.2010, 01:39
Сказал спасибо: 28
Замкнул по приколу-несильно, но звенит падла.
18.10.2010, 02:00
А нельзя ли привести диаграммы в точке "C" ( затвор транзистора) относительно точки "А"?
18.10.2010, 02:41
Сказал спасибо: 28
С затвором вообще торба.Как-то раньше попробовал подвесить кондер на пару сотен (или что-то вроде того, уже не помню сколько ,но мало) пФ,так микросхема вообще рванула.С тех пор к этой точке вообще не касаюсь.
18.10.2010, 02:50
Сказал спасибо: 28
У меня вообще создается впечатление что микросхема заточена под американский стандарт 110В и полевики с логическим уровнем.Наверняка есть такие вольт на 200-250.
18.10.2010, 08:00
Значит у микросхемы слабый драйвер полевика на выходе,или она выдает низкое напряжение на затвор,и при выключении транзис самопроизвольно включаеться из-за падения на резисторе 0.6 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
