Помогите с EEPROM
17.10.2010, 23:48
Сказал спасибо: 287
Re: Помогите с EEPROM
CodeNameHawk,
Спасибо помогло.
17.10.2010, 23:56
Сказал спасибо: 287
AJScorp,
если у Вашего устройства должны быть установки "по умолчанию
Ну на сколько мне извесно если мы объявляем переменную то по умолчанию ее значение 0.
18.10.2010, 00:01
Сказал спасибо: 384
Сообщение от 7Fantomas7
Нисколько не спорю, так и есть и будет. И в EEPROM, поскольку изначально её прописывает программатор, а не cstartup Вашего кода.
18.10.2010, 00:07
Сказал спасибо: 287
Так а я про что? Для чего я эту кутерьму с присвоением начального значения задумал если при первом включении 0. Я не выдумал ничего такого. Просто очень удивительно что протеус не понимает. Просто когда самый первый раз устройство включается чтото должно быть кроме 0 по отношению к чему выставить все остальное, а потом уже 0 врядле когда будет, хотя и не факт.
18.10.2010, 02:37
Сообщение от Easyrider83
Вы на счет батарейки резервного питания не думали? В режиме сна МК может жить очень долго. И еепром не нужен становится
По-моему это самое лучшее решение этой проблемы, в данном случае. Никакой ЕЕПРОМ не выдержит такого издевательства - по несколько раз в день писать в одни и те же две ячейки.
18.10.2010, 09:31
Сказал спасибо: 287
Alex9797,
Может Вы и правы.
Попробую сделать с косвенной записью.
Но однозначно без батареек и мониторингов напряжения.
18.10.2010, 09:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сохранить еепром, помогает проверка значения ячейки еепром перед записью, если там уже записано то что надо, то запись в ячейку не производим. 100000 перезаписей ячейки не так уж и много.
18.10.2010, 13:26
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от Alex9797
100000/(5 раз в день)=55лет. А ведь бывают субботы и прочие выходные...
18.10.2010, 14:48
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Насколько я помню, к переменным zadanie_X в том виде, как Вы их описали в программе, напрямую обращаться нельзя, т.к. они являются ссылками на пул ячеек EEPROM, адресация которого начинается с нуля. Поэтому в них/из них писать/читать нужно спец функциями (или пользуйся библиотечными или сам напиши) и соответственно, надо в основной памяти переменные объявить, которые будут отображать твои рабочие параметры, их уже в код программы и подставляй.
что-то типа следующего:
eeprom char ee_zadanie_U = 0;
char zadanie_U;
void SetU (char U)
EEPROM_Write (U, ee_zadanie_U);
zadanie_U = U;
void main()
zadanie_U = EEPROM_Read (ee_zadanie_U);
if (zadanie_U == 0) {
SetU(1);
А инициализировать тут правильно говорили - если в теле программы декларируешь и инициализируешь EEPROM ячейки, то при компиляции формируется файл для прошивки EEPROM.
По крайней мере вышесказанное справедливо для ICCAVR.
Последний раз редактировалось andruha-d; 18.10.2010 в 14:55.
18.10.2010, 18:33
Сказал спасибо: 52
Сообщение от makakus
у меня допустим- на светофорах- обратный отсчёт. Каждый раз константу времени сохранять.
Никаких 55 лет не хватит. Массив в 100 сделал- каждый раз- в Новую пишу по кругу.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
