Помогите EEPROM PIC18F452
10.12.2009, 10:16
Помогите разобраться не могу записать в EEPROM даные
Стандартная продцедура записи и чтения
LIST P= PIC18F452
#include "P18F452.INC"
; ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ В ППЗУ
EEPROM_READ: ; ЧТЕНИЕ ИЗ ППЗУ
MOVWF EEADR
BCF EECON1,EEPGD
BSF EECON1,RD
MOVF EEDATA,W
RETURN
EEPROM_WR:
MOVLW COUNT ; ЗАПИСЬ В ППЗУ
MOVWF EEADR
MOVLW DATA_EE ; Установить нужные данные
MOVWF EEDATA
BCF EECON1,EEPGD
BSF EECON1,WREN
BCF INTCON,GIE
MOVLB B'00000111'
MOVLW 55H
MOVWF EECON2
MOVLW 0xAA
MOVWF EECON2
BSF EECON1,WR
BSF INTCON,GIE
EE1:BTFSC EECON1,1 ; ОЖИДАНИЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ
GOTO EE1
BCF EECON1,WREN
RETURN
end
При симуляции нет записи в EECON2
Что делаю не так
10.12.2009, 11:11
Re: Помогите EEPROM PIC18F452
Насколько помню команда MOVLW это запись константы в аккумулятор. У вас стоит COUNT - это что регистр? Если хотите записать из регистра можно использовать MOVF.
Наука умеет много гитик!
10.12.2009, 12:02
Сказал спасибо: 74
Упустили
BCF EECON1, CFGS ; Access program FLASH or Data EEPROM memory
10.12.2009, 14:54
Не помогло.При симуляции все идет нормально до момента записи 55h и AAh в EECON2. Вижу что запись в данный регистр не происходит,а пока не пройдет данная продседура запись в память не начнется.
10.12.2009, 15:16
Сказал спасибо: 441
Чем проверяете(симулируете)?
10.12.2009, 15:19
Сказал спасибо: 74
Микрочип тербует обязательную последовательность команд :
BCF INTCON, GIE ; Disable interrupts
MOVLW 55h ;
MOVWF EECON2 ; Write 55h
MOVLW AAh ;
В Вашем коде после BCF INTCON,GIE стоит MOVLB B'00000111'. Может там собака зарыта ?
10.12.2009, 15:36
Сказал спасибо: 74
Нда, забыл. На форумах попадался следующий казус. Автор пытался писать в EEPROM ПИКа, из средней серии если не ошибаюсь, да не суть важно. Жаловался не пишется. А ответ оказался простым. Запись в EEPROM требует времени, 4мС если склероз не подводит. Автор ждал результат немедленно. Сумулятор же вполне корректно отрабатывал задержку......
Удачи!
10.12.2009, 15:42
Симулирую в MPLAB , с пиками работаю давно только с 16, хорошо знаю что нужно выполнить определенные обязательные действия и по симулятору видно что должна проходить запись 55h Aah ,а этого нет.
Все просто в 16 пиках, а здесь почемуто не проходит и не пойму что не так.
10.12.2009, 15:59
Сказал спасибо: 74
У меня даташит на 18F452 2006 года. В таблице на стр. 45 EECON2 не помечен никак. Однако на стр. 47 написано : EECON2 Data EEPROM Control Register 2 (not a physical register).
10.12.2009, 16:39
Все правильно, регистр физически не доступен, но в MPLAB запись в данный регистр происходит, т.к. там иметируются все регистры, это я проверял на другом пике.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
