Помогите с EEPROM
Непрочитано 17.10.2010, 22:03
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с EEPROM
OlegNZH,
я- просто еепром не использую как ОЗУ
Я тоже.
Мне необходимо некоторые установки сохранять после отключения питания, вот и все. Согласитесь глупо бомкать по кнопкам при каждом включении. Во первых лень, во вторых сломаются.
А питание может пропасть в любой момент и нет у меня желания еще и питание мониторить и прочие пляски с бубном мало интересны. Достаточно один раз установить и скорости вполне достаточно чтоб с кнопок это делать.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2010 в 22:06.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 22:05
OlegNZH, вы FRAM видели? Тот же ОЗУ, только энергонезависимый. Думаю, скоро на замену ОЗУ придет. Вообще интересно будет.
Easyrider83 вне форума
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
У Вас в еепром сидят все FF
Проверте сами Отладка-ARV-EPROM memory
(upravlenie CPU_Simulation_TL494.DSN)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.10.2010 в 22:16.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 22:06
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
я ФРАМ жду уже 15 ЛЕТ!!!!! Не могу дождаться!
OlegNZH вне форума
OlegNZH,
Я тоже.
Вы на счет батарейки резервного питания не думали? В режиме сна МК может жить очень долго. И еепром не нужен становится
Непрочитано 17.10.2010, 22:17
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
CodeNameHawk,
Как забить нулями?
Или хотяб чтоб мои переменные стали нулями?
Почему они не становятся нулями когда я делаю так?:
eeprom volatile unsigned char zadanie_U=0;
Ведь я же конкретно указываю что присвоить ноль еще когда объявляю переменную.
Непрочитано 17.10.2010, 22:18
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
upravlenie CPU_Simulation.DSN
При попытке отладки дает ошибку.
Непрочитано 17.10.2010, 22:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Easyrider83,
Может атомную электростанцию подключить?
Если я не знаю как пользоваться ЕЕПРОМом то это не причина чтоб ладить батарейки, а причина чтоб изучить тему и пользоваться тем чем необходимо. Потому и спрашиваю.
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
В железе, при прошивке еепром они должны прошиться.
Как подгрузить файл еепром в протеус не знаю, как обойти я писал, zadanie_U=0; в функции main
Непрочитано 17.10.2010, 22:24
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Протеус 7.6 SP4 работаю давно люди тоже мои проекты смотрят, проблем не возникало. Отладка сейчас стоит на паузе, работает нормально, причину ошибки объяснить не могу. Могу перепаковать.
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите EEPROM PIC18F452 Sergey8870 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 03.03.2010 15:34
Proteus и EEPROM alex28411 Proteus 2 02.01.2010 15:52
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
