Помогите с EEPROM
Непрочитано 17.10.2010, 21:19
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с EEPROM
я думал об этом и пробовал объявлять переменную так
eeprom volatile unsigned char zadanie_U=0;
те же грабли
1.Просто посмотри что сидит в eeprom, если нет других объявлений то по адресу 0 и 1
2.Если там не 0, то не забыл ли ты запрограммировать eeprom ?
Да просто в начале проги сделай
zadanie_U=0;
но это как сам понимаешь только для проверки.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.10.2010 в 21:21.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:22
zadanie_U=1; //записываем минимальное значение задания напряжения
if (zadanie_I==0){ //если задание тока равно 0
Здесь вы записываете и сразу читаете. Вообще в протеусе есть возможность просмотреть, что происходит с еепром.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:27
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сперва читаем, потом записываем.
Протеус как раз на такое не жалуется, просто новое значение в
еепром появляется с задержкой. (CodeVision + Proteus)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.10.2010 в 21:29.
Непрочитано 17.10.2010, 21:28
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Возможно. Я в другой среде арбайтую и с другими камнями.
Непрочитано 17.10.2010, 21:41
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Ребят конечно же посмотрел что в протеусе происходит.
Протеус показывает что значение переменной равно 0 не FF заметьте. И по идее должна записаться 1. А эта тварь зараза проскакивает как вроде нет ничего и ноль и все.
Да связка именно эта.
Только CodeVision к Шпротеусу малое отношение имеет. Протеусу .cof указал и он радый как сто свиней, давааай симулировать. А CodeVision так и вообще закрытый.
zadanie_U=0;
Так я ж писал что инициализировал эту переменную с присвоением значения и у меня ничего не получилось.
те же грабли
Или это не одно и тоже?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2010 в 21:45.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
CV- так -вообще к еепрому индифферентен - простые переменные, вопрос в задержках.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.10.2010 в 21:48. Причина: орфография
OlegNZH вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:50
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
OlegNZH,
Пожалуйста подробнее объясните суть написаного.
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Выложи свой проект для CV и Proteusa
Непрочитано 17.10.2010, 21:53
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Во вложении весь проект.
Тип файла: zip Simulation.zip (264.6 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 17.10.2010, 21:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
я- просто еепром не использую как ОЗУ. Массивы, глобальные константы храню. По скорости- не заморачивался- мне миллисикунды- хватало. (даже флаг не проверяю- в библиотеке- всё отрабатывается)
а в CV просто- добавляешь- eeprom переменная- туда идёт.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.10.2010 в 22:01.
OlegNZH вне форума
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите EEPROM PIC18F452 Sergey8870 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 03.03.2010 15:34
Proteus и EEPROM alex28411 Proteus 2 02.01.2010 15:52
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
