Подскажите вариант выбора транзистора
Непрочитано 16.10.2010, 00:00
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите вариант выбора транзистора
Хорошо ... давайте - поработаем. Дайте xls.
(Хотя- в моём регионе уже Утро скоро - пора спать(3-11))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.10.2010 в 00:11.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 00:19
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Вы предлагаете помочь выбрать по наименованиям из прайса? А, ну буду очень благодарен конечно, если вам не трудно. Тока плиз не указывайте название фирмы, а то вдруг они против опубликования, я же не правообладатель.
Тип файла: rar Прайс Эл.rar (198.1 Кб, 688 просмотров)
Nickey232 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 10:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Честно скажу - Сам в затруднении. В JEDEC и JIC, естественно нет -про тип полупроводника. В Европейской- A - германий,B - кремний (AS... германиевый переключающий маломощный ) (у нас таких нет- Азия в основном) Посмотрите Нефедов А.В., Гордеева В.И. -Справочник 90-го года.
upd. Просто импортные германиевые- не в ходу - проще МП42 выдернуть откуда-нибудь.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.10.2010 в 10:48.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 12:07
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Вот-вот-вот. Поэтому и создал эту тему, на германий смотрел 'с подозрением', т.к. где его брать. Мпшки купить можно, что тока что и сделал на пробу. Но они дюже громоздкие, в типа то92 и т.п. ничо у нас не выпускалось герм. Да и если проект окажется успешным, де их брать потом оптовыми партиями?
Непрочитано 16.10.2010, 12:18
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Nickey232, IMHO чем городить параметрическую схему, базирующуюся на свойствах полупроводников, может быть, лучше придумать что-то сугубо схемотехническое на кремниевых приборах?
Выложите предполагаемую схему, поглядим.
Falconist вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:54
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Дык схемотехническое решение то есть, и оно лежит на поверности - поставить компаратор, типа lm393, да источник опорного напряжения на чем нить типа lm431. И будет мне щастье с чувствительностью около 50мВ. Но это усложняет конструкцию. IMHO всегда проще, а следовательно дешевле, а главное, надежней, ОДИН транзистор, чем 2 микросхемы и т.п. Если б мне не надо было покопаться в простых параметрических решениях, я б тему не создавал. К тому же, в данном девайсе в режиме стабилизации тока "гуляет" Uпит от 5 до 15В. Для питания компаратора придется его стабилизировать, хотя бы от той же 431, либо доп стабилитрон, а это рассеивание мощности при Uпит 15В. Не дело.
Уж простите, схему выложить не могу, ибо "ноу хау". В принципе, стандартный ИИП на TNY278-280 или т.п. ОС через оптрон. U на выходе 15В. Тока при достижении тока в нагрузке 1А не просто срабатыват защита от КЗ, а ИИП должен переходить в режим стабилизации тока на уровне не выше 1А вне зависимости от мощности, потребляемой нагрузкой.
Непрочитано 16.10.2010, 15:02
Falconist
Сказал спасибо: 434
Я Вам таких "ноу-хау" могу набросать навскидку если и не десяток, то по крайней мере 2...3 точно.
Всё уже украдено до нас
(С) Ильф и Петров
Питание компаратора стабилизировать не надо. Только Uоп. На то он и компаратор, чтобы не зависеть от напряжения питания. Но дело даже не в этом. Выложите часть схемы, которая не "секретная". Хоть в блочном виде.
Непрочитано 16.10.2010, 15:31
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Уж в этом нисколечко не сомневаюсь. С премногим уважением.
В принципе конечно с этим согласен. Вобщем этот вариант и "лежит" у меня как запасной. Но все же не хочется городить 2 микросхемы, хоца простое решение. Простое до безобразия. Придумали же умные люди переход Шоттки. Хотя можно было "просто поставить помощнее вентилятор".
Да дело тут не совсем в этом. Да и схемы (несекетной части) как раз как таковой еще и нет. Я же описал выше, в чем стоит задача. Датчик тока на простом транзисторе ее прекрасно решает и превосходно работает, имея лишь небольшой минус - рассеяние на резисторе датчика тока.
Непрочитано 16.10.2010, 15:34
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Ну не буду же я вам выкладывать схему ИИп на TNY с защитой от перегрузки по току. Вы ее и так знаете. Как минимум штуки 2-3.
Непрочитано 16.10.2010, 15:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вы хоть представляете, КАК будет гулять напряжение у ОДНОГО транзистора - тем более ГЕРМАНИЕВОГО??? Их потому нигде не ставят - характеристики просто УЖАСНЫЕ. Об уровне вашего "ноу-хау" говорят хотя бы сами задаваемые вопросы...
Вы хотя бы в курсе, что сопротивление Закрытого перехода коллектор-эмиттер у германия пару килоом?
Про стабилизацию питания компаратора убили наповал... Почитайте вначале учебники и только потом изобретайте ноу-хау
niXto вне форума
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
распиновка транзистора IRF450 cirkus Информация по радиокомпонентам 6 08.02.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
