Меряем напругу с датчика ОЖ
Непрочитано 14.10.2010, 11:26
neid_nnov
neid_nnov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Меряем напругу с датчика ОЖ
через эммитерный повторитель, там усечение будет на 0,6в в теории... правдо я не знаю какого наминал резистор и транзистор н-р-н нужен в моем случае((
neid_nnov вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 13:52
GASCHE
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
GASCHE на пути к лучшему
Сообщение от neid_nnov Посмотреть сообщение
Это плохо, по мойму 1В порядка 50 градусов 0,5В в районе 80.
GASCHE вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:55
neid_nnov
Сообщение от GASCHE Посмотреть сообщение
а программно подогнать можно ведь будет?
не подскажете как на эммтерном повторителе организовать или повторитель ОУ?
Непрочитано 14.10.2010, 21:15
GASCHE
Подогнать то можно, вам 70+-5 градусов за глаза, но надо, чтоб было что подгонять, а вот тут боюсь, транзистор не поможет, да и не каждый ОУ подойдет при однополярном питании.
GASCHE вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:23
neid_nnov
вот привел в такой вид все.
Непрочитано 05.12.2010, 22:37
oleg70
oleg70 на пути к лучшему
если применить пик 16ф785, то у него на борту есть два операционных усилителя.
можно использовать их.если хочется.
еслиб я делал это устройство, то использовал бы компараторы пиков 628а, 690, 886, и так далее, есть ещё другие У них вход высокоомный , навешать на него конденсаторов и подключайтесь к штатному датчику температуры. Опорное напряжение им можно давать с внутреннего штатного источника, им же и
гестирезис организовать.
реле для моторчика не ставил бы ваабче, поставил бы мосфет с логическим уровнем
и рулил бы им штатным пиковским модулем шим. я уже так делал, успешно, в двадцатичетырёх вольтовую борт сеть грузовых авто включал двенадцативольтовые моторчика автономки. скорость можно любую изменяешь скважность- обороты от нуля до максимума.
по ходу- ног то у контроллера много, можно поставить в салон терморезистор и организовать типа климат контроль набрал температуру - перешел на поддержание,
потерял температуру -включил на всю дурь. короче я так делал, давно правда, на пике 870 , там компараторов нету, на ацп делал.
oleg70 вне форума
Использование встроенного датчика температуры в ATTiny45 ish0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 25.08.2011 16:48
Подключение датчика давления к АЦП PIC16F877A sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.06.2010 21:22
Устройство отображения состояния абсолютного датчика DrPsycho Производственное оборудование 17 29.05.2010 20:09
Схема оптического датчика линейных перемещений viktor_vasilevich Производственное оборудование 1 18.04.2010 06:18
Оцифровка температурного датчика toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.10.2009 02:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
