Прерывания PIC
Непрочитано 09.10.2010, 14:01
milssky
milssky на пути к лучшему
По умолчанию Прерывания PIC
Пытаюсь разобраться с прерывания. Выбрал 16F84A и пытаюсь моделировать в протеусе. Поставил задачу: при нажатии на кнопочку светодиод загорается и тухнет через небольшое время (около 0.5 секунды). Использую RB0/INT как источник внешнего прерывания. На RA0 висит светодиод. Код
; Конфигурация
	LIST P=16F84A			; устанавливаем тип МК
	#include p16F84A.inc	; подключаем шапку
	__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC	; конфигурация МК
; Описание регистров общего назначения
W_backup 		EQU		0x20		; копия аккумулятора
S_backup		EQU		0x21		; копия регистра статус
Dig1			EQU 	0x22		; младший разряд индикатора
Dig2			EQU 	0x23		; 2 разряд индикатора
Dig3			EQU 	0x24		; 3 разряд индикатора
Dig4			EQU 	0x25		; старший разряд индикатора
Rank			EQU		0x26		; номер разряда
Delay			EQU		.255		; задержка
Counter			EQU		0x28		; счеьтчик
; Программа
			ORG			0x00
			GOTO		Main
; Подпрограммы и прерывания
			ORG			0x04
			MOVWF W_backup			; сохранение текущего значения аккумулятора
			MOVF STATUS,w			; помещаем регистр STATUS в аккумулятор
			MOVFW S_backup			; схраняем значение регистра STATUS
			MOVLW Delay
			MOVWF Counter
			BSF PORTA,0				; высокий уровень на 0 ноге порта а
wwww		DECFSZ Counter
			GOTO wwww
			MOVF S_backup,w			; возвращаем значения регистра STATUS
			MOVWF STATUS
			SWAPF W_backup,f
			SWAPF W_backup,w
			BCF INTCON,INTE			; запрещаем прерывание на RB0
			RETFIE					; уход из прерывания
; Главный цикл
Main 		BSF STATUS,5			; идем в 1 банк
			BSF INTCON,7			; разрешаем прерывания
			BSF	INTCON,4			; разрешаем прерывания по INT
			MOVLW .1
			MOVWF TRISB				; порт В на вход
			BCF TRISA,0				; 0 вывод порта А на выход
			BSF OPTION_REG,6		; Прерывание на RB0 по переднему фронту
			BSF INTCON,4			; Разрешаем внешнее INT прерывание
			BCF STATUS,5			; идем в 0 банк
			CLRF PORTA				; 0 на всех входах порта А
			NOP						; Ждем прерывание по кнопочке
			GOTO Main
			end
Не работает зараза =( Направьте на путь истинный =)
milssky вне форума
Сказали "Спасибо" milssky
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 15:22
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывания PIC
			NOP
			GOTO Main
			end
А по идее должно быть так
Loop:
			NOP
			GOTO Loop
			end
И ещё... возьмите за правило... сначала все настройки портов, периферии и прерываний, а потом уже разрешение прерываний... в самую последнюю очередь... а первой командой в Main - запрет всех прерываний...
Последний раз редактировалось аtаs_stas; 09.10.2010 в 15:30.
аtаs_stas вне форума
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 16:34
milssky
Все равно не работает =(
; Программа
            ORG            0x00
            GOTO        Main
            ORG            0x04
            MOVLW Delay
            MOVWF Counter
wwww        DECFSZ Counter
            GOTO wwww
            MOVWF STATUS
            SWAPF W_backup,f
            SWAPF W_backup,w
; Главный цикл
Main         BCF INTCON,7            ; запрещаем все прерывания
            MOVLW .1
            MOVLW .0
            MOVWF TRISA                ; выводы порта А на выход
            CLRF PORTB                ; ---------------------- B
Loop        NOP                        ; Ждем прерывание по кнопочке
            GOTO Loop
            end
Хотя по идее должно. Может я где-то туплю?
milssky вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 16:48
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
RB0 подтяните к земле через сопротивление 10кОм, а кнопку к + питания через 270 Ом...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо аtаs_stas за это сообщение:
milssky (09.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 17:02
milssky
Заработало. Спасибо огромное. Подтяжки нужны чтобы точно определить начальный уровень на ножке?
milssky вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 18:23
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
А не проще подтяжку вывода к VDD , а кнопку на вывод и на землю напрямую ?!
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 18:43
milssky
да может и проще Объясните на кой вообще подтяжки?)
milssky вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 18:46
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Тоже хотел дать такой совет... а вдруг у него там не кнопка... а кнопкой в Протэзе эмулирует какой-то сигнал...
"на землю напрямую"... он сейчас в Протэзе, а через пять минут с железом... неправильная настройка на выход с единицей и... кнопкой на землю... "PIC гавно, пошёл покупать AVR..." ....
Уж лучше пусть сопрот 270 Ом поставит...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 18:48
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сообщение от milssky Посмотреть сообщение
Чтобы избежать неопределённости состояния пина настроенного на ввод из-за его высокого входного сопротивления... чтобы "шум космоса" не ловил...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 19:14
dosikus
Аватар для dosikus
аtаs_stas, Понял , предохраняешься значит.
dosikus вне форума
warel (27.06.2019)
pic, нуб, прерывания
Помогите с PIC 16F873 и прерыванием по RB0 BorisVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.10.2010 23:58
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Прерывания в прерываниях ATmega8 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 07.07.2010 10:12
Вложенные прерывания HITECH PIC16 picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 07.03.2010 17:39
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
