Проблема с Windows
01.10.2010, 17:31
Сказал спасибо: 384
Re: Проблема с Windows
Сообщение от mbc0
Ну опечатался! Я не англичанин.
Никаких намеков, просто опечатка в тему.
Логический диск перенести вряд-ли удастся. Правильней и проще клонировать диск целиком, можно даже на диск большего размера, а потом передвинуть разделы акронисом.
01.10.2010, 18:07
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от AJScorp
Ну понятно, что диск на диск - не проблема.
Я пробовал делать так: в разделе С: второго диска устанавливал чистый новый виндовс XP SP3. В раздел D: просто копировал вышеперечисленные папки системы XP HOME, которую хочу перенести. Настраивал в boot.ini диска С: второй вариант загрузки с раздела Д: И просто скопированная операционка начинала грузиться до определенного предела. Но как то неадекватно. Зависает.
Уже загрузившись и открыв рабочий стол выдает ошибку Generic Host и что то дальше там, и виснет.
Последний раз редактировалось mbc0; 01.10.2010 в 18:11.
01.10.2010, 18:39
Сказал спасибо: 128
Я чаще пользуюсь Ghost-ом. Но и там и там можно клонировать отдельно раздел (партицию).
01.10.2010, 18:42
Сказал спасибо: 2,192
Я по старомодной привычке пользуюсь только FAT, а не NTFS.
Программ, которые делают то что Вам надо - уйма. Правда могу говорить только про разделы небольшого размера - до 100 Гбайт, на IDE жёстких дисках (не SATA) - это я сам ручками пробовал.
Во первых - переносят отдельными разделами (логическими дисками).
Во вторых (как во время переноса, так и просто) - меняют размеры раздела.
В третьих - конвертируют Основные разделы в Расширенные и наоборот.
В четвёртых - назначают Активный-Загрузочный раздел.
В пятых - "скрывают" от системы отдельные разделы.
В шестых - архивируют разделы целиком.
Названия вспомню, отпишусь.
Акрониксов, кстати, куча версий. Надо просто "нормальную"(нужную) найдти.
05.10.2010, 17:11
Сказал спасибо: 52
С Акронисом вроде разобрался. Пересадка и передвижение и копирование разделов. Вроде скопировал разделы с одного диска на другой 1 в 1. Но не грузится все равно сволочь! Выходит на бегущего червяка, потом проверку дисков, а дальше вместо приветствия синяя заставочка с мелкой надписью Windows XP и висяк!
06.10.2010, 19:26
Сказал спасибо: 2,240
mbc0,
Начал глючить жесткий диск. На нем три раздела. C:, D:, E:.
Windows XP установлен на D:.
Можно ли 1 в 1, со всеми настройками и установленными программами перенести Виндюк на другой диск. Тоже разбитый на 3 раздела, в раздел D
Т.е. скопировать папки WINDOWS, PROGRAM FAILS, и DOCUMENTS AND SETTINGS и сделать что то еще, чтобы заработало???
В чем сакральный смысл переноса именно 1 в 1
06.10.2010, 21:52
используя "Acronis Disk Director Suite 10.0"
-Acronis® Disk Director® 11 Home – это новая версия самого
функционального продукта для управления дисками.
Если вы хотите получить максимальную
производительность и надежность своим дискам,
этот пакет предлагает лучшие инструменты для
создания и масштабирования, переноса и слияния
разделов без потери данных.
-Клонирование системы на запасной диск
Нет необходимости тратить долгие часы, устанавливая операционную систему и приложения, которые были на старом диске. Клонирование диска возвращает вас к работе уже на новом диске всего через несколько минут.
07.10.2010, 08:27
похожая была проблема, купил себе новый жесткий... Тоже сначала качал различные программульки, но все равно не получалось, чтобы все было как на старой винде, решил проблему стандартными средствами Windows:
Первоначально надо на старой винде ПУСК-программы-стандартные-служебные-архивация данных. задача заархивировать полностью логический диск с системой.
потом на новом диске установить новую копию винды, и тем же самым мастером восстановить из предварительно скопированного архива... Автоматическая перезагрузка и вуаля - точный клон винды на старом харде
07.10.2010, 10:16
Сообщение от mbc0
Acronis поможет только для переноса (копирования, архивации) только реально рабочей системы (Ну или для вытаскивания еще живой информации с полудохлого диска).
И перенес соответственно на новый диск все глюки и т.д.
Копию диска сделали - хорошо.
Теперь проверьте старый диск MHDDшкой и пытайтесь реанимировать систему.
07.10.2010, 13:27
Сказал спасибо: 52
Сообщение от bobic
mbc0,
Операционка работает нормально. Глючит непосредственно жесткий диск.
Стучит головками и останавливается. Питание выдернешь, назад вставишь, может продолжить нормально работать, а может и нет.
В ближайшей перспективе он окончательно механически сдохнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
