Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
01.10.2010, 13:06
Сказал спасибо: 521
Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
А почему бы и нет? Все мы когда-то с нуля начинали. А глядишь, сделает человек своими руками, может еще один радиолюбитель родится
Сказали "Спасибо" mr_kost
01.10.2010, 13:21
Я уже пару лам починил ... в одном пробился высоковольтный конденсато, в другом электролит на выходе диодного моста ...
01.10.2010, 15:50
Спасибо за участие.
Сообщение от Easyrider83
Мне видется, что человек с трудом разделяет понятия тока и напряжения
Я близок к электричеству, но силовое оборудование.
Сообщение от mr_kost
Спасибо за оптимизм в мой адрес.
Еще вопрос: а сохраниться ли эта проблема с обычным электромагнитным понижающим трансфоматором.
И какова стоимость материальной части (детали) и трудозатраты (снять тр-р, выпаять, намотать, впаять, поставить).
01.10.2010, 15:56
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от km310
Какая именно? Мерцание, что ли?
Вам как мед хлебать, так сразу ложками... Желаете, чтобы бизнес-план вам на шару посчитали?
01.10.2010, 15:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
С трансформатором не сохранится
А здесь можно не лампочку а резистор в непосредственной близости от транса пусть воздух греет
01.10.2010, 16:12
Сообщение от Zionus
Я в том плане что есть ли смысл, может проще поменять на дешевые трансформаторы, или помучаться и перебрать схему 1 транс - 9 LED+1 галоген
01.10.2010, 16:13
Сообщение от FoxLord
Теряеться смысл энергосбережения
01.10.2010, 17:06
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Можно и без резистора и кондёра. Есть проверенное решение, только использовал в качестве выходного транса (не суть) - транс от компового бп. Для наладки любых переделок желательно иметь частотометр до 100 кГц, с 10% погрешностью пойдёт.
01.10.2010, 17:23
Сообщение от km310
Предыстория: решил заменить галогеновые лампы 12В в светильниках на светодиодные лампы
Подобной проблемой и я переболел год назад. Попался светильник с пятью галогенками на 12В. Сделан классно, из нержавейки. Плафончики стеклянные, малюсенькие. Первое время все были довольны. Но через месяц от нагрева сгорел один патрон, а потом и второй. Гнезда от нагрева расширяются, контакт ухудшается, начинает подгорать - а дальше все лавинообразно, светится уже не лампочка, а гнездо патрона.
И тогда я тоже решил заменить галогенки светодиодами. Но к тому времени я уже успел узнать, как устроен электронный транс (в первый же день его разобрал, и срисовал схему), и в чем его особенности и слабые места.
Отсутствие электролита после сетевого моста существенно экономит место, и разгружает мост, и не портит сеть импульсами тока. Но на этом список полезностей и заканчивается. Выходное напряжение оказывается промодулированным частотой 100Гц, с глубиной модуляции практически на все 100%. Для лампочек накаливания это несущественно, они и так в этом режиме всю жизнь светят. А вот светодиоды безынерционные, и мигание становится заметным и утомительным.
Кроме того, на светодиоды нужно подавать однополярное напряжение.
Поэтому естественно, что в первую очередь я поставил на выходе электронного транса мост. А потом начал искать место для кондера, который уберет пульсации.
Понятно, что ставить большой электролит после моста на выходе - это угроза для транзисторов, которые умрут, при попытке его зарядить, длительно работая в режиме короткого замыкания. А ставить кондер с маленькой емкостью - это баловство, при такой низкоомной нагрузке пульсации практически не уменьшатся, а риск вылета транзисторов остается.
Поэтому единственное место осталось - это после сетевого моста. Проблема была еще в том, что изначально место для него не было предусмотрено, монтаж плотный, и коробочка малюсенькая. Деваться некуда, пришлось разместить его снаружи. Все равно этот "трансформатор" спрятан под крышкой светильника, и примотанный к нему изолентой кондер не покоробит ничей взор.  Там же, снаружи, разместил и резистор на 4,7 ома, который между мостом и кондером. Кондер сначала хотел поставить 4,7мкФ 350В, но потом решил перестраховаться, и поставил на 450 вольт. Он больше по размерам, но снаружи места хватает. Зато голова не болит, если скачки напряжения в сети будут.
В общем, работает этот девайс отлично, уже больше года. Иногда возникает мысль - а не нацеплять ли на него еще пару светильников? Моща позволяет... Но небольшим усилием воли эти мысли удается задавить в зародыше. Сейчас он работает на четверть возможностей, и остается чуть теплым. Живее будет.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
01.10.2010, 18:07
Добавлю подробностей о примочках на выходе. Мост ни в коем случае не надо брать низкочастотный, которые для 50Гц используют. Частота довольно высокая для них, фронт импульсов крутой. Если несколько ампер нагрузить - то или мост гавкнется, или транзисторы в инверторе. Я использовал мост из четырех диодов Шоттки 1N5820. Они на ток 3 ампера, для моего светильника вполне достаточно, с запасом. А если грузить на всю мощь, то придется ставить 5-амперные 1N5823.
Если позволяет место, и есть желание - то после моста можно поставить какой-нибудь дроссель - типа для уменьшения импульсных наводок, если провода длинные между трансом и светодиодами. В моем светильнике все провода внутри металлических трубок, поэтому и без дросселя на помехи не жалуюсь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
