Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Непрочитано 29.09.2010, 15:56
payurkov
Аватар для payurkov
payurkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Подключал камеру видеонаблюдения - сигнала нет. Камера исправная. Поставил рядом другой телек - видеокамера работает. Показал этот телевизор в телеателье, мастер подключил видик при мне, ни видео ни звук - не проходят. Сказал менять микруху, да ещё заказывать надо и будет стоить примерно 400 грн (курс уе сейчас 8,0). Стоимость пол телевизора короче. Какой смысл заморачиваться? Я всё понимаю, мастеру нужен объём работ и заработок. Только я как радиолюбитель думаю совсем по другому. Поскольку телек сделан по бюджетному варианту и никаких благ в нём для пользования нету, даже видео. (на плате видны места для установки всех наворотов). Это значит скорее всего просто не установлены элементы: переходные кондёры там, резисторы, может ещё что. Динамик только один, для второго только пустое место. Значит и здесь сэкономлен целый тракт канала усиления звука и так далее. В корпусе осталось то чего нельзя убрать - телевизионный приёмник и трубку и кстати прекрасно показывает. Что касается микросхемы, подумать логически, ну кто её будет програмировать чтобы там не было комутаций входов видео-аудио? Это уже удорожание изготовления плат. Никто на это не пойдёт. Поток всегда дешевле. Поправьте меня если что.
С ув. Пётр Алексеевич
payurkov вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 16:05
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
payurkov очень мало информации, даже похоже не то шасси, что я написал. Сделайте то о чем я сказал выше, тогда будем знать возможно сделать вам видеовход самому или нет.
Нормально ваши мастера гребут, поеду работать к вам.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 16:18.
al-s вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 16:09
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от payurkov Посмотреть сообщение
Ну,это погаричились.Найдите даташит на ИМС и проверьте сигналы коммутации......
mind вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 16:20
payurkov
Аватар для payurkov
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Сфотографируйте плату телевизора, спишите все, что написано на процессоре, а лучше сфотографируйте в режиме макросъемки. Похоже какая то подделка под LG. Напишите какие еще микросхемы стоят. Название шасси можно прочесть в районе строчного транса (ТДКС), на краю платы, на приклееной бумажке и т.д. Видео входа не может не быть, это стандартная опция и она присутствует у всех телевизоров, даже у самых бюджетных.
Кстати может кто из наших украинских друзей знает что за телевизоры выпускала выше названная фирма (УКРСЕРТРЕА).
Видео вход по вашим словам имеется.
То-то и оно! Ладно телек бюджетный без наворотов, но чтобы видеовхода не было, это уже слишком! Вечером допишу...
payurkov вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 17:16
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
подайте сигнал видео,с проверенного источника,и убедитесь его прохождения , от входа до самого процессора контролируя осциллографом...
sezar71 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 17:40
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
sezar71, похоже проверенный источник уже подключался. ТС не представил достаточно информации, в данном случае остается плясать шаманские танцы с бубном, а не давать советы.
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 17:44.
al-s вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 21:23
payurkov
Аватар для payurkov
Фото платы телевизора могу выложить в субботу или в воскресенье. Сканировал инструкцию. На первой странице виден логотип изготовителя и больше нигде никаких данных. На втором и третьем фото всё что в этом телевизоре заложено, а в скобках указано: не во всех моделях... Этого всего в полном объёме у меня нет!.
ID:	13046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13050   Нажмите на изображение для увеличения
payurkov вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 21:32
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Ну слава богу похоже шасси определил правильно (МС-049В). У вас не видеовход, а автоматическое переключение в режим AV, не во всех телевизорах, а это не одно и тоже. Так же не во всех телевизорах есть разем SCART, S-VHS и компонентный вход. Про отсутствие видеовхода ни слова. У вас должны быть так называемые разъемы - тюльпаны. Есть у вас такие разъемы? Спереди и сзади телевизора. Укрсерттреа - это не выпускающая фирма, а сертификационный орган, такой же как у нас в России - Ростест. И выше я писал, что бы вы списали название процессора полностью.
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 22:03.
al-s вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 22:19
payurkov
Аватар для payurkov
Ну слава богу похоже шасси определил правильно. У вас не видеовход, а автоматическое переключение в режим AV, не во всех телевизорах, а это не одно и тоже. Так же не во всех телевизорах есть разем SCART, S-VHS и компонентный вход. Про отсутствие видеовхода ни слова. У вас должны быть так называемые разъемы - тюльпаны. Спереди и сзади телевизора. Укрсерттреа - это не выпускающая фирма, а сертификационный орган, такой же как у нас в России - Ростест. Есть у вас такие разъемы?
Вынул плату и определил название. Так и есть, написано справа у ТДКС: МС-049В. Далее длинный номер. Взади из разъёмов 4 тюльпана: Видео вход и выход и 2 аудио левый-правый. Слева антенна на блоке радиоканала. Больше никаких разъёмов нет. После тюльпанов видео и аудио много неустановленных резисторов и индуктивностей. Электролита С217 нету. У процессора тоже нет элементов а именно кондёров, подозреваю переходных. Не могу прочитать вашу ссылку по схеме, разрешение плохое. Может в полном формате мне на "мыло"? Теперь что такое автоматическое переключение в режим AV ? Когда переключаю на видео, То значок AV-1 или AV-2, в зависимости от выбора - светятся в углу экрана...
payurkov вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 22:37
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Вот так лучше? Подключите видеокамеру и посмотрите осцилографом видеосигнал на выводах 34, 35.
Название: LG MC-049B copy.jpg
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 22:42.
al-s вне форума
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Усилитель сотового сигнала legarp1 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.12.2009 20:11
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
