Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
27.09.2010, 23:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Сообщение от ingri
Конфигурирую 1 входом 1 выходом и похоже вылетает выход. Можно ли так подключать или это процы дерьмовые?
Думаю, что не "вылетает" и не "дерьмовые". А то что перестает на выходе формироваться то что Вы хотели - так это скорее всего проявляется эффект "чтения-модификации-записи" при работе на емкостную нагрузку. Об этом тут на форуме, я думаю, писали уже неоднократно.
28.09.2010, 10:09
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от tsb
Дерьмовые, дерьмовые  Вылетают. Правда, с PICами не работал, а вот выход АВРки, поданный напрямую на затвор мощного полевика, вылетал: сначала всё работает, потом звёзды не так встали - и ку-ку. Резистор добавили небольшой и астрология ушла в игнор.
28.09.2010, 22:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от makakus
Ну так это ж немного другое дело. Вопрос еще, что коммутировал тот мощный полевик. А у него ведь емкость не только затвор-исток, а и затвор-сток тоже есть. Вот скорее всего через эту емкость из коммутируемой нагрузки "звезда" и прилетела...
04.10.2010, 23:14
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
