ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
Непрочитано 24.09.2010, 23:28
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
Как раз ШИМ это вообще практически одинаковая вещь.
Уверены ? Может тогда глянете дш на авр'ки и дш на кортексы в этом отношении ?
Cybermaker вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 23:33
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Уверен.Глянул.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 23:36
Cybermaker
Уверен.Глянул.
А теперь хотелось бы узнать название регистра счётчика в аврах. Это тот регистр, до которого шим в кортексе считает до того, как сбросится(переполнится), а не переключит состояние вывода.
Фишка кортеса/АРМа в том, что в этих чипах можно быстро и безболезненно выбрать любую частоту работы ШИМа.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 24.09.2010 в 23:40.
Непрочитано 25.09.2010, 00:01
Gnider
А на АВР типа нет?
Gnider вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:10
Cybermaker
А на АВР типа нет?
Откуда ? Там сброс только по переполнению байта/двух. И прелоада нет
Непрочитано 25.09.2010, 00:14
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
Да, наболевшая проблема, но давайте не отходить от темы.
IDE+DEBUG. Откровенно говоря, и на ARM7 делаются достаточно серьезные проекты, которые порой приходиться достаточно глубоко отлаживать. Ведь не в камне-то дело, и уж точно не в том, насколько он "крут"... Зачастую на самом простеньком контроллере ребята делают такое... Но сейчас речь не об этом.
Вот к примеру, я привык в достаточной степени к Visual Studio и давно работаю с Eclipse и исходя из этого, хотел-бы чтоб IDE по функциональности не уступало им.
Имею достаточно приятный опыт работы Eclipse+Winavr. Вот если-бы было что-то подобное у ARM-ов. WinARM проект сильно устарел. Пробовал YAGARATO.... Масса впечатлений, в основном отрицательных...
nerozero вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:21
kison
kison на пути к лучшему
В ядро кортекса модуль PWM не входит. В ядро ARM7 аналогично. Функционирование данного модуля зависит от того что заложил в свой кристалл конкретный производитель. У LPC17xx (Cortex-M3) и у LPC21xx(ARM7TDMI) модули PWM абсолютно идентичны. У AT91SAM7Sxx совсем другой, хоть он тоже ARM7TDMI.
ICRx он называется.
Отладчик же вещь архиполезная даже тому, кому отладка не нужна и кто консолькой обходится. Хотя бы как программатор - одно нажатие и проект собран и загружен в кристалл. Любителям запускать внутрисхемный программатор этого не понять
Да и вообще освоение незнакомого кристалла с отладчиком идет быстрей и веселей.
Топикстартеру - раз уж эклипса по душе, то осталось сделать последний шаг и отказаться от Кейла совсем. GCC ничуть не хуже. Отлаживаться можно прямо из эклипсы, правда у меня получалось только через Вигглер. Сейчас может и через МТ-линк может получиться, правда потрах..ся скорее всего придется изрядно. Ну или через отладчик на FT2232 должно быть попроще. В смысле секасу меньше понадобится для запуска всего этого, но совсем без него не получится. Я отладку под Вигглером три дня запускал Правда не особо напрягался, под CW она уже работала.
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:23
kison
Учить матчасть. И что такое прелоад? В применении к ШИМ.
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:25
kison
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
Сейчас модно брать GCC отсюда - http://www.codesourcery.com
Или сборки "от Клена" попробуйте - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42167
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:34
Gnider
In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM22:0 = 2), the OCR2A Register is used
to manipulate the counter resolution. In CTC mode the counter is cleared to zero when
the counter value (TCNT2) matches the OCR2A. The OCR2A defines the top value for
the counter, hence also its resolution. This mode allows greater control of the compare
match output frequency. It also simplifies the operation of counting external events.
Gnider вне форума
arm, c/c++, ide, jtag
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
