Подскажите какой МК
Непрочитано 22.09.2010, 23:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите какой МК
Похоже, что 68001 - это то, что Вам нужно - физический уровень USB-2.0 так что замена позволит не программировать лишний процессор. Если мне не изменяет склероз, XCV600 - это семейство Virtex, 600000 вентилей, один из старших кристаллов, ресурсов которого достаточно для весьма "тяжелых" задач в том числе и для размещения собственного процессора для управленя устройством.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.09.2010 в 23:31.
MisterDi вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 13:13
gumanoid
gumanoid на пути к лучшему
только что прочитал datasheet на 68001 - для управления им нужен external master - то есть по сути небольшой контроллер...
там постоянно с каждым событием возникает прерывания, их нужно обрабатывать, читать кучу регистров, потом выбирать фифо, читать что пришло...
вот бы один раз сконфигурировал и только читаешь пришедшие данные....
сейчас начал читать про 68013 - возможно с конфигурацией справиться внутренний МК, а мне останется только читать...
gumanoid вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:58
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от gumanoid Посмотреть сообщение
Не возможно, а точно справится - он для этого и предназначен.
И "рыба" на сайпрессе есть для конфигурации, и пример на русском:
http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
pambaru вне форума
cy7c68001, cy7c68013a, высокоскоростной обмен
Какой программой открыть Файл “PCB” Legecki69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 27.01.2018 19:55
Подскажите хостинг плз swidgealgodia Делимся опытом 5 02.04.2013 00:37
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
