Подскажите какой МК
Непрочитано 17.09.2010, 08:49
gumanoid
gumanoid на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите какой МК
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой нибудь микроконтроллер или какое нибудь устройство ввода/вывод, подходящие под следующие требования:
1. способный осуществлять обмен с ПК на скорости не менее 70 Мбит в секунду (требуется непрерывная выдача информации с ПК без ошибок)
2. наиболее предпочтительный интерфейс для связи с компьютером Ethernet (100 Мбит/с) (возможно USB, но с "готовыми" драйверами)
3. желательно распространённый (не очень сложный в освоении) с возможностью отладки (ну и желательно по возможности с отладочной платой)
4. Устройство в дальнейшем будет соединено с ПЛИС, которая будет осуществлять преобразование информации
С уважением, Роман.
gumanoid вне форума
Сказали "Спасибо" gumanoid
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 08:55
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите какой МК
Вы сами все сказали. ARM, предпочтительно старшие кристаллы. Лучше него с Ethernet никто не работает.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 09:01
gumanoid
Спасибо.
А подскажите поподробнее, а лучше прямо из каких выбрать...
gumanoid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 09:09
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от gumanoid Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если он будет BGA это сильно напряжет? Если нет то фактически любой старший NXP,Atmel,BlackFin,iMX,TMS по вкусу.
Если нужен TQFP то я бы взял BlackFin.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 10:16
gumanoid
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
BGA напрягает сильно - мы такое паять не умеем. (хотя если он уже будет впаян в отладочную плату...)
QFP подойдёт.посмотрел на сайте Analog Devices
http://www.analog.com/en/embedded-pr...urces/fca.html
Все процессоры, в которых есть Ethernet в корпусах BGA....
gumanoid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 10:21
Gnider
Младшие BF точно есть в qfp с ethernet
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 11:06
gumanoid
вот например ADSP-BF512
там есть ethernet 10/100 - сложно ли с программированием этого процессора?
есть и отладочная плата - 350 бакинских
А вот MisterDi предлагает
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
может с ARM будет проще?
Последний раз редактировалось gumanoid; 17.09.2010 в 11:10.
gumanoid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 11:16
gumanoid
и ещё ARM ведь вроде как не производит МК (если не прав - поправьте), а продаёт третим фирмам - так что какой МК выбрать?
gumanoid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 11:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Если нужно 70 МБит, и данные потом все равно пойдут в ПЛИС, то лучше данные сразу направлять в ПЛИС.
К примеру, очень просто связать CY7C68013A (USB 2.0 High Speed) и плисину.
И плюс любой МК для конфигурирования всего этого.
Я беру, к примеру, для подобных целей LPC2148 - в 512КБ флэша влазит и прошивка для плис (по крайней мере, не для самых больших) и прошивка для CY7C68013A
Пропускать поток в 70 мБит через проц - думаю, напрасные трудозатраты, да и не всякий проц справится.
Для связки CY7C68013A и ПЛИС у меня получалась реальная скорость передачи данных где-то 26 МБайт в сек (200 мБит/с)
Последний раз редактировалось pambaru; 17.09.2010 в 11:41.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 11:58
Gnider
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
А я вообще целиком на ПЛИС делаю,но у меня BGA.
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
cy7c68001, cy7c68013a, высокоскоростной обмен
Какой программой открыть Файл “PCB” Legecki69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 27.01.2018 19:55
Подскажите хостинг плз swidgealgodia Делимся опытом 5 02.04.2013 00:37
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
