Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
11.09.2010, 09:44
Re: Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
«Радио» ›› 2007 ›› Июнь
В. Суров. Автомобильный сигнализатор на PIC16F84.
13.09.2010, 17:13
Сообщение от Easyrider83
Где такие лампочки стоят?
У меня на ниссане стоят. Если нет лампочек для этих же целей можно использовать реле нейтрали, хотя оно не у всех есть..
17.09.2010, 00:32
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Хотелось бы заметить, что блокировка дверей в движении опасна тем, что при ДТП возможен частичный отказ механизма открывания дверей, что приведет к невозможности ручной разблокировки предварительно заблокированных дверей. Это не позволит находящимся в автомобиле своевременно покинуть салон.
Как было отмечено Выше, практически у любой сигнализации есть программируемая функция блокировки дверей при включении зажигания. Если данная функция отсутствует, то на мой взгляд, достаточно организовать блокировку дверей именно при включении зажигания, предварительно определив для себя критерии собственной безопасности при ДТП.
С уважением, Алексей.
18.09.2010, 18:13
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от wws63
Спасибо, нашёл в интернете, посмотрю поближе на днях. Вот только чертежа платы нет... Схема-то работспособна, интерено?
19.09.2010, 06:55
100% работоспособна. Проверено мною, ставил в авто
А чертёж платы, это при умении, дело на 20 минут
20.09.2010, 21:49
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Halex07
И на каждом красном светофоре... или в пробке клац/клац.
А что, при остановке на светофоре или в пробке на АКПП Вы "N" включаете? Нахрена? Вы с МКПП часом автомат не спутали?  . Одного тормоза недостаточно?
22.09.2010, 09:30
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Bar_boss
Многие думают, что этим они "берегут" АКПП
С уважением, Дмитрий
28.09.2010, 06:14
Сказал спасибо: 117
Сообщение от wws63
С чертежом помочь сможете? Я не очень в рисовании... Потом поделимся опытом установки блока с остальными форумчанами )
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
