SD or Flash card over Ethernet or USB
Непрочитано 17.09.2010, 22:59
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: SD or Flash card over Ethernet or USB
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Это к чему относилось?
Ко всему. С одной стороны плеер, с другой PC. Ни для того, ни для другого ничего писать самостоятельно не придется. В том числе и драйверы.
kison вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:19
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Со стороны PC все-таки нужен сервер, хотя самому его писать действительно не нужно.
AJScorp вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:25
kison
Сервер - не драйвер. Тем более что их полно готовых.
kison вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:37
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Нет необходимости объяснять мне отличие драйвера от сервера
AJScorp вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 06:34
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
crocafm на пути к лучшему
Цитата одного из участников этого форума: душевно побазарили
драйвер для ПК нужен только в случае связи ЧЯ(черного ящика) с ПК через USB, в варианте через Ethernet все вроде и так понимают что дровами здесь и не пахнет, разве что если придется писать какую-нибудь особый сетевой сервер, потому как на данный момент не известно множество детских грабель на пути создания BlackBox - вот уже и с названием определились
crocafm вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 13:54
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
почти не в тему, но занятие данным вопросом начал с "прикручивания" STB Amino110 к своему ПК,так как это доллжно получиться несколько быстрее чем всё выше написаное, а видео с ПК на телеке уже сейчас хочется лицезреть
crocafm вне форума
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
usb flash на удлинителе Y9u4r0iy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.02.2010 20:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
