Взрывается TOP249 после 5 минут работы
28.08.2010, 23:56
Сказал спасибо: 5,259
Re: Взрывается TOP249 после 5 минут работы
Парни, не парьтесь, просто у ТС "6" - несчастливое число.
ТС, сделайте седьмой блок питания, а шестого повесьте на стенку в виде макраме.
29.08.2010, 00:07
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от syav
И еще: я уже сделал где-то 5 блоков питания по подобной схеме, и там ничего такого со взрывом не обнаруживается (2 шт на ТОР249 и 3 шт на ТОР227).
Вы не меняли рисунок печатной платы?
С уважением, Алексей.
29.08.2010, 14:18
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от syav
А сколько я их сделал, только на TOP247YN - сайт с моей "продукцией" https://sites.google.com/site/upswiv/ Удачно продаются по сей момент. Правда у меня другая проблема - перегревается цепочка ограничения выброса, несмотря на все правила и приёмы намотки транса.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
02.09.2010, 15:11
УРААА!!! Заработало!!!
Поставил супрессор P6KE200 паралельно С4 и все работает. Но есть еще одна маленькая проблемка: P6KE200 сильно греется (больше 100 градусов). Я поставиль его на радиатор - помогло. Нго после 40 минут работы температура и с радиатором больше 100 градусов. Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
02.09.2010, 15:57
Сообщение от syav
увеличить количество витков во вторичной обмотке
03.09.2010, 12:07
Сказал спасибо: 170
Сообщение от syav
если аналогичный транс раньше работал исправно то причина в другом---
попробуйте уменьшить сопротивления R2 и 3 ,а также увеличить С4 .И еще - этот супрессор слишком низковольтный - ИМХО надо ставить на 350-400 В. Взрыв происходит из-за чрезмерно большого всплеска напряжения на первичке транса. Значит -кондер и резюки (2 и 3) его недостаточно подавляют
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
