Генератор синуса на микроконтроллере
09.04.2010, 21:28
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Генератор синуса на микроконтроллере
Сообщение от Easyrider83
МК математически высчитывает все значения точек в синусе и кладет их во внешнюю память
Зачем во внешнюю? В МК много дешёвой флеши.
Чтобы мнгновенно увеличить частоту, надо просто увеличить частоту тактирования памяти. А упремся мы скорее всего в частоту работы ЦАП
Скорее мы упрёмся в тактовую частоту проца, но есть одно НО, которое всё перевешивает: изменяемая частота выборок требует фильтра с изменяемыми параметрами. В DDS наоборот, частота выборок Fs постоянна, в теории можно выдавать любую частоту до Fs/2. Всё что выше фильтр должен подавлять.
Последний раз редактировалось =GM=; 09.04.2010 в 21:38.
09.04.2010, 21:28
Чтобы мнгновенно увеличить частоту, надо просто увеличить частоту тактирования памяти. А упремся мы скорее всего в частоту работы ЦАП. Хотя мне кажется, что ради синуса замысливать функциональный генератор слишком круто. Синус можно и другим способом получить. На МК есть смысл более сложные сигналы генерировать. Или вводить программное изменение сигнала, например. Как считаете?
Если у нас есть генератор тактов который позволяет без ступенек менят частоту то все решаеться как раз таблицей как ты и говоришь,то половина задачи решена. Вторая проблема в том чтобы покрырыть достаточный диапазон частот нам нужен огромный обьем памяти.
Вообще если не принимать вов нимание цену тот генератор делаеться при помощи прямого FFT а потом обратного.
10.04.2010, 06:38
Уважаемый =GM=, проект MiniDDS с Jesper AVR Pages известен многим
Последний раз редактировалось Classic001; 10.04.2010 в 07:19.
11.04.2010, 18:16
Сообщение от Classic001
Ну и при чём здесь страница Джаспера? Я толкую не о DDS-генераторе, который выдает палку одной частоты, потом перестраивается на другую палку и т.д., а о генераторе, который с каждой выборкой пропорционально изменяет частоту, свипирует.
24.08.2010, 21:14
Сказал спасибо: 41
Всем привет!
Народ, помогите сделать генератор синуса в частотном диапазоне 20гц-20кгц, на микроконтроллере AVR ATmega8 с регулировкой частот. Генератор нужен для отстройки звуковой аппаратуры.
Для начало хотелось понять принцип работы генератора, точнее принцип генерации синуса.
24.08.2010, 21:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Изучайте принцип DDS
http://www.chip-news.ru/archive/chip...Article_05.pdf
http://analog.com.ru/Public/DDSSYNTH.pdf
У меня DDS-ка уже 2 года работает 0,1 Гц... 400 кГц. 2,1 Мегавыборок. 9 типов сигналов.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
24.08.2010, 21:31
Сказал спасибо: 41
Спасибо за ссылки!
Скажите, это самый простой вариант с DDS или есть проще типа МК и ЦАП?
24.08.2010, 22:11
Сообщение от Mr.Denis
Вот Вам готовый проект - http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035
24.08.2010, 22:16
Сказал спасибо: 41
К сожалению он на асемблери, а его я вообще не знаю!((
24.08.2010, 22:35
Сказал спасибо: 41
А в теории можно сделать генератор синуса через функцию delay_ms();?
Ну например 1 Гц= 1 с, следовательно чтобы получить частоту мы используем следующую формулу F=1/T. Чтобы получить частоту в 1 кГц надо сделать задержку delay_ms(1); T=1/F=T=1/1000=0.001 c.=1 мс.
while (1)
PORTD.0=1;
delay_ms(1);
PORTD.0=0;
delay_ms(1);
По идеи этот код должен выдовать синус в 1 кГц или 1000 Гц
Может быть такой вариант???
Я скорее всего ошибаюсь, так что осадите мой оптимизм.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
