Генератор синуса на микроконтроллере
Непрочитано 22.08.2009, 01:35
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avt798579
Если бы кто-нибудь сделал перестраиваемый генератор синуса на микроконтроллере 20гц-20кгц -была бы полезная штука особенно в сочетании с измерительным микрофоном и компъютерным анализатором спектра. можно АЧХ колонок мерять или характеристики помещения или акустику салона в автомобиле. да и много чего другого
в производстве например как генератор для вибростендов.
Здесь приводились ссылки рабочих устройств!!!
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 09:29
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию
Если бы кто-нибудь сделал генератор синуса на микроконтроллере автоматически перестраиваемый в диапазоне 20гц-20кгц -была бы полезная штука
Но ведь "клиент" (velldio) хотел на микроконтроллере!
При заданных технических характеристиках это не
разумно. Проще аналоговыми методами!
Если уж ктото захочет повторить для себя и измерить
досконально параметры генераторов на МК, начните
с очень удачной схемы ( хотя не так все просто!):
https://kazus.run/shemes/showpage/0/883/1.html
Здесь не только форум!
Akkord вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 22:27
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор синуса на микроконтроллере
ilya_sh, извините за опоздание и любопытство, на чем остановились? У меня с котлами эта же проблема, устал клиентам предлагать дорогущие Штили и дешевые тормозные Ресанты и ЭКФы , вылетающие ДПК с чистым синусом за 15килорэ и почти никчемные компьютерные ИБП.
Последний раз редактировалось majorka65; 11.08.2010 в 18:25.
majorka65 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:00
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
majorka65, Тогда надо создать тему "инвертор с бэкапом для питания бытовухи нормальным ГОСТовским ~220в 50Гц мощностью 150-300Вт"
По крайней мере, я буду пытаться сделать такое устройство из доступных деталей и не дорогое.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 19:20
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию НЧ свипгенератор
Если бы кто-нибудь сделал генератор синуса на микроконтроллере автоматически перестраиваемый в диапазоне 20гц-20кгц - была бы полезная штука
Написал программу НЧ-свипгенератора на МК, макс. диапазон свипирования 0,12 Гц-500 кГц, выдаёт строб синхронизации, может работать от внешней синхронизации, цап 8 бит. Управляется через rs-232, не прерывая генерации. Частота выдачи 2000 квыб/с. Хотелось бы обсудить.
=GM= вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 19:56
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Какой процессор?
baiderin вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 20:10
=GM=
Любая атмега с памятью 2-4 КБ с клоком 20МГц
=GM= вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 20:35
Мне этот генератор представляется так. МК математически высчитывает все значения точек в синусе и кладет их во внешнюю память. Затем, тактирует память, переключая ее на чтение. Память в свою очередь работает с ЦАП. Плюсы этой схемы - любая частота, любая форма сигнала. Минусы - добавляется внешний ЦАП и память. Попробую собрать в протеусе, когда время будет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 20:58
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну то что ты говоришь это решение " в лоб" и в принципе всем пноятно.
А если надо мгновенно частоту изменить?
А если будет такая частота что в память не влезет?
Gnider вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:20
Чтобы мнгновенно увеличить частоту, надо просто увеличить частоту тактирования памяти. А упремся мы скорее всего в частоту работы ЦАП. Хотя мне кажется, что ради синуса замысливать функциональный генератор слишком круто. Синус можно и другим способом получить. На МК есть смысл более сложные сигналы генерировать. Или вводить программное изменение сигнала, например. Как считаете?
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Радиоуправление на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 08.05.2009 00:50
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
FM радиоприёмник на микроконтроллере sonycman Автоматика и аппаратура связи 35 28.06.2006 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
