Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
Непрочитано 17.08.2010, 23:03
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
Склоняюсь всётаки к покупке готового. Но немного не понимаю по напряжению. В описаниях аккумуляторов пишется что заряжать нужно до 4.2В. Но практически у всех зарядных устройств написано что напряжение регулируется до 3.7в на банку. В чём фишка.
musa1 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:37
BUR5
Сказал спасибо: 45
BUR5 на пути к лучшему
А фишка в том, что 3.7в это номинальное напряжение
банки (двухбаночный блок маркируется 7.4в и т. д.
и этот параметр используется в настройках пром. зарядников), а 4.2в - это максимальное напряжение заряженной LiPo банки.
http://forum.rcdesign.ru/f88/
BUR5 вне форума
Сказали "Спасибо" BUR5
musa1 (18.08.2010)
Непрочитано 18.08.2010, 21:15
BUR5
Сказал спасибо: 45
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Подобрать зарядник можно в тех же модельных магазинах
(торгующ.радиоуправляемыми моделями)http://www.rcdesign.ru/shops
Подобный зарядн.недавно видел на Митинском за 3000 р.
Самодельн.будет дешевле (без учета личного времени),но
при зарядке батарей LiPo необходимо использ. зарядное и балансиры ( иначе можно получить взрывчик или пожарчик).
BUR5 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:12
Duschman
Duschman на пути к лучшему
Не проще ли применить широкодоступные гелевые кислотные аккумуляторы?
Применять для таких целей Li-Po аккумуляторы просто не разумно. Если только склад не в виде аэроплана с моторчиком
Duschman вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:24
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
Сообщение от BUR5 Посмотреть сообщение
Ну да!Один мой знакомый сделал себе фонарик на таких аккумах и заряжал самопальным зарядником на кухне.Так вот,говорит столб пламени был чуть ли не до потолка!В итоге - кап.ремонт на кухне.Эксперементируйте!
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:46
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
делайте хоть 10 кналов
пользуюсь 3года.. все ок.
+ стабилизатор тока на LM317
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
долго думал что так и есть
собрались като с друзьями-моделистами... и давай 2хамперный пак мучить... ничего кроме облачка дыма как от зажженной спички не получили...
пойдите посмотрите на результат.... а если не сможите лично убедиться в отсутствии кухни - передайте своему товарищу, что он пи.. балабол...
взрывы которые вы видели на ютубе - вызваны высокими токами.... (есть прикол такой, читать описание к видео) ж))
Последний раз редактировалось vadd; 19.08.2010 в 19:55.
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
kredovit (15.02.2011)
Непрочитано 20.08.2010, 07:46
musa1
Аватар для musa1
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Схема интересная, но нам нужно на 5А. И почитать бы описание на более доступном языке.
musa1 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:35
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Необходимо соблюдать условия эксплуатации. И всё. На этой ветке и в других также, много советов, как грохнуть Li-Ion аккумуляторы.
А надо читать рекомендации производителя. Этими аккумуляторами очень доволен, гораздо лучше и удобнее чем все эти кислотные, Ni-Cd и Ni-MH.
RY723 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:42
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
дык чё там читать схема проще не куда и точность соответственно. но как простенький вариант можно. вот только меняя стабилизатор тока может и контроль сменить на точный?
Последний раз редактировалось bocem; 20.08.2010 в 09:45.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
qwerty7171 (20.08.2010)
Непрочитано 20.08.2010, 12:34
vadd
Сказал спасибо: 15
весь кайф электроники .. в том что она интернациональна... ))
что вам сдесь описать?
это высокоточный, регулируемый стабилитрон..
тл431 сидит ждет пока на его нагах появится 4.2 вольта...
как только появится, он откроет транзистор... и ... и все..
выше 4.2 вольта на выводах не получится..
таким образом у вас будет происходить зашита банок от перезаряда...
если несколько банок уже набрали емкость... а некоторым еще нужен ток.. то ток потечет через эти самые стабилитроны...
это балансир... тоесть средство защиты..
для заряда ваших 5 банок нужен не только источник тока 5А(можно 10А.. литий легко заряжается током 1С)...
нужно также стабилизированое напряжение.. 5х4.2= 21в ровно...
сделайте стабилизатор тока на 3-4 LM317 или 317+транзистор какойнить могучий...
и стабилизатор напряжения на тойже tl431 + могучий транзистор
вот вам кучка простых схемок http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
только ток этот при заряде потечет(должен) через аккумуляторы... а через этот балансир только в конце заряда.....
в конце заряда ток уже не должен быть больше 500-600 ма...
так что того что указано на схеме - заглаза...
а заряд считать законченым когда напряжение 4.2 в а ток почи отсутствует..
почитайте как заряжается литий... много интересного найдете..
кратко заряд происходит так
вы подключаете разряженый пак из 5 банок. напряжением 16-16.5 в(3.3 в на банку) к источнику стабилизированого напряжения 21В и ограничением тока 5А.
сразу начинает ограничиваться ток.. балансир при этом не участвует, напряжение на каждой банке меньше 4.2в.. ток кушают банки.
как только напряжение всего пака приблизится к 21 вольтам
ток понемногу уменьшится.. и вступит в работу стабилизатор напряжения..
в этот момент напряжения на каждой банке приблизится к 4.2
и начнут срабатывать ячейки балансира.. распределяя ток по недозаряженым банкам...(кто достиг 4.2в индицируются зажженым светодиодом)
когда все светодиоды загорелись - вы имеете акк заряженый на ~70%
последняя фаза..
ток продолжает падать - напряжение ограничено 21в
балансир продолжает распределять...его...
как только ток упадет до 300-150ма - заряд окончен..
вы вот лучше задумайтесь о защите при разряде..
как только напряжение на 1 банке(любой) упадет до 3в нужно срочно отрубать нагрузку - это критический уровень, ниже 3 вольт смерть аккумулятора 90%
(тихая, бесшумная смерть..)
у тл431 точность выше чем у китайского тестера.. ))
да и точность до 3го знака там нафиг не нужна.... просто НЕ-НУ-ЖНА
достаточно +/- 0.05
эта схема имеет именно такую точность ))
так что...
если есть что сказать по делу - говорите )
Последний раз редактировалось vadd; 20.08.2010 в 13:41.
vadd вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vadd за это сообщение:
lehers (22.08.2010), musa1 (20.08.2010), qwerty7171 (20.08.2010), ra9cdc (21.06.2012), Vfirs (20.08.2010)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
нужна схема запаивателя полиэтилена. Crazy_Off Поиск схем. Делимся схемами 25 12.03.2011 20:39
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
нужна схема airbag reset OBDII emobog Электроника средств транспорта 0 28.11.2009 19:35
Помогите, у кого есть схема устройства "Pedal Booster2 для автомобиля Шкода 07091964 Электроника средств транспорта 0 27.09.2009 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
