Сообщение от vlad3156
каково активное сопротивление обмотки
Сопротивление по постояному току составляте 47 Ом. Это между двумя выводами, т.е. активное сопротивление двух, соединенных последовательно, обмоток гиромотора.
Сообщение от vadd
похоже автор издевается ))
скоро месяц и 8 страниц... а воз и ныне там )
Извините, но я не издеваюсь. В решении моей проблемы есть множество нюансов, о которых я здесь подробно не останавливаюсь. Из множества предложенных вариантов, мне приходится выбирать НАИБОЛЕЕ подходящий именно МНЕ.
В виду ОЧЕНЬ большой занятости другими вопросами, у меня мало времени на занятие этой задачей, хотя она мне подуше и я хочу поскорее ее решить.
Из особенностей решения этой задачи отмечу следующие:
- мне нужно сформировать питающее напряжение для гиромотора имея в наличии только постоянное напряжение (не двухполярное). Значение напряжение пока не критично (имеется БП с U=6...60В). Если будет очень нужно, то можно напряжение еще больше поднять;
- преобразователь должен быть достаточно компактен;
- устройство должно требовать минимум вложений, т.к. все это делается на энтузиазме. Хотелось бы по возможности сделать из подручных материалов (к сожалению выбор ограничен, но россыпь некоторая имеется). Конечно что-то обязательно нужно будет прикупить, но не хотелось бы "влететь в копеечку".
Для примеру привожу осциллограму двух фаз напряжения со штатного преобразователя. Основные параметры на осциллограме.
