Графический LCD (glcd)
05.08.2010, 19:37
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Графический LCD (glcd)
Сообщение от st_1
Это не бред, это Протэз!
На время отладки эту функцию можно заменить простой задержкой
Это не протез , а я туплю !
PHP код:
void GLCD_WaitForStatus(unsigned char status, unsigned char controller)
char tmp=0;
SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_A0;
SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_RW;
SED1520_DATA_DDR = 0x00;
do
_delay_us(4);
if(!controller)
SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E1;
SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E2;
_delay_us(4);
tmp = SED1520_DATA_PIN;
else
SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E2;
SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E1;
_delay_us(4);
_delay_us(4);
_delay_us(4);
while(tmp & status);
SED1520_DATA_DDR = 0xFF;
Вот так правильно!!! Бываетс.
Во вложении библа jobfly пробуйте
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
05.08.2010, 21:17
Сказал спасибо: 113
Сообщение от jobfly
Почему в DS Column address (адрес столбца) указано 0-79. Но столбцов то ведь 122(дисплей WG12232 или AGM1232) . Или я ошибаюсь.
Как всегда.
Но чипа то два, один чип часть столбцов, другой - другая часть столбцов.
Последний раз редактировалось st_1; 05.08.2010 в 21:27.
05.08.2010, 21:20
Сказал спасибо: 113
05.08.2010, 21:28
Сообщение от st_1
Как всегда.
Но чипа то два, один чип часть столбцов, другой - другую часть столбцов.
Но ведь 122/2=61 а не 80
и почему ноль
void GLCD_SetPixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color)
uint8_t mask=0x00;
GLCD_GoTo(x, 0);
mask=GLCD_ReadData();
if (color) GLCD_WriteData( mask | (1‹‹(y&0x0  ));
else GLCD_WriteData(mask & ~(1‹‹(y&0x0  ));
на другую страницу уже не перейти, только на первую
05.08.2010, 21:33
Сообщение от jobfly
GLCD_GoTo(x,0);
Это ошибка проверял GLCD_Goto, а не вернул надо
PHP код:
GLCD_GoTo(x,y/8)
05.08.2010, 22:04
Сказал спасибо: 113
Сообщение от jobfly
Адреса с 62 по 80 в данном индикаторе не используются.
05.08.2010, 22:31
ясно
А для чего обнулять координати по x
if(x ‹ (SCREEN_WIDTH/2))
GLCD_WriteCommand(PAGE_ADDRESS_SET | lcd_y, 1);
GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET | 0, 1);
GLCD_WriteCommand(PAGE_ADDRESS_SET | lcd_y, 0);
GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET | lcd_x, 0);
else
GLCD_WriteCommand(PAGE_ADDRESS_SET | lcd_y+1, 0);
GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET | 0, 0);
GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET | (lcd_x - (SCREEN_WIDTH/2)), 1); |
для чего нужны подчеркнутые строки ?
09.08.2010, 14:08
есть небольшая ошибка в GLCD_SetPixel
uint8_t mask=0x00;
GLCD_GoTo(x,y/8);
if (color) GLCD_WriteData( mask | (1‹‹(y&0x08)));
else GLCD_WriteData(mask & ~(1‹‹(y&0x08))); |
& заменить на %
но все равно точки рисуются неправильно, потому что неработает GLCD_ReadData();
Последний раз редактировалось jobfly; 09.08.2010 в 14:11.
09.08.2010, 14:14
Сообщение от jobfly
& заменить на %
Замените тогда 0х08 на 0х07 и оставьте &.
09.08.2010, 14:28
Сообщение от kison
для чего?
ето все равно ничего не изменит, а у меня работает с %, только GLCD_ReadData() неправильно работает
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
мигание цифры на LCD
begun |
8 |
15.03.2010 23:28 |
lcd TM9867
Борис |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
10.03.2010 23:03 |
Mega128 PORTF -- LCD 16x2
freonSZ |
12 |
13.02.2010 16:32 |
AVR и LCD
begun |
5 |
24.01.2010 01:12 |
Подключение LCD дисплея
utyfwdfkb |
Информация по радиокомпонентам |
8 |
31.10.2009 01:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
