Графический LCD (glcd)
Непрочитано 05.08.2010, 17:34
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Графический LCD (glcd)
Значит через час выложу правленую библиотеку. Там еще много недочетов было
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:46
jobfly
Аватар для jobfly
jobfly на пути к лучшему
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
спасибо за помощь в исправлении кода и подсказки что глюк в протеусе, а то я ищу интернете уже долго почему адрес столбца не устанавливается
jobfly вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:06
jobfly
Аватар для jobfly
Хочу задать вопрос
Почему в DS Column address (адрес столбца) указано 0-79. Но столбцов то ведь 122(дисплей WG12232 или AGM1232) . Или я ошибаюсь.
jobfly вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:11
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А эта запись разве работоспособна?
PHP код:
  GLCD_WriteData(pgm_read_byte(font5x7 + (5 * x) + i))
Я конечно не утверждаю, ну по моему надо так
PHP код:
  GLCD_WriteData(pgm_read_byte(&font5x7[(5 * x) + i]))
По первой строке WinAVR выдал замысловатый код (не знаю как Кодэвижн), но данные выплюнул верно, хотя вторая строка ближе к истине.
А вот функцию Wait Busy вы изуродовали и вывернули наизнанку. Поэтому и появились сомнения по поводу остальных "улучшений".
st_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:41
harchenko_pavel
Дело в том что в протеусе по другому не работало!
Может подскажите почему вот так не работает:
PHP код:
void GLCD_WaitForStatus(unsigned char status, unsigned char controller)
   char tmp=0;
   SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_A0;
   SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_RW;
   SED1520_DATA_DDR = 0x00;
   do
       _delay_us(4);
       if(!controller)
           SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E1;
           SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E2;
           _delay_us(4);
           tmp = SED1520_DATA_PIN;
       else
           SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E2;
           SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E1;
           _delay_us(4);
       _delay_us(4);
       _delay_us(4);
   while(!(tmp & status));
   SED1520_DATA_DDR = 0xFF;
Непрочитано 05.08.2010, 18:59
harchenko_pavel
PHP код:
#define SED1520_DATA_PORT    PORTB
#define SED1520_DATA_DDR     DDRB
#define SED1520_DATA_PIN     PINB
Настраиваю порт на выход
PHP код:
вхожу в цикл, читаю состояние, А ИЗ ЦИКЛА НЕ ВЫХОДИТ
Проверяю 7-й пин
PHP код:
    GLCD_WaitForStatus(1‹‹7, 0);
    GLCD_WaitForStatus(1‹‹7, 1);
На скриншоте видно что условие (!(tmp&(1‹‹7)) ИСТИННО.
ТАК ПОЧЕМУ Я ВИШУ В ЦИКЛЕ!
P.S. Поэтому и изуродывал функцию WaitBusy
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 05.08.2010 в 19:02.
Непрочитано 05.08.2010, 19:04
st_1
Сказал спасибо: 113
Правильно! Потому что модель Протэза похоже не отрабатывает Busy.
С реальным железом мы должны крутиться в цикле пока Busy в "1", т.е. пока LCD занят своими делами, и только когда Busy упадёт в "0", тогда мы можем продолжать общаться с LCD.
P.S: По хорошему там полученное значение SED1520_DATA_PIN нужно 7 раз двинуть вправо и проверять на "ложно"-"истинно".
Последний раз редактировалось st_1; 05.08.2010 в 19:12.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 19:17
harchenko_pavel
Результат тот же, бред какой то!
Непрочитано 05.08.2010, 19:21
st_1
Сказал спасибо: 113
Это не бред, это Протэз!
На время отладки эту функцию можно заменить простой задержкой.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 19:22
jobfly
Аватар для jobfly
Господа мы не на дуэли.
Ответьте кто-нибудь
jobfly вне форума
мигание цифры на LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 15.03.2010 23:28
lcd TM9867 Борис Поиск схем. Делимся схемами 3 10.03.2010 23:03
Mega128 PORTF -- LCD 16x2 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.02.2010 16:32
AVR и LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.01.2010 01:12
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
