Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
03.08.2010, 22:19
Сказал спасибо: 21
Re: Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
...к примеру вот такое решение...только добавить каскады "раскачки" на остальные два выхода...
С уважением Vlad
04.08.2010, 10:01
04.08.2010, 12:24
Сказал спасибо: 21
...схема трёхфазного синусоидального генератора(на фиксированную частоту) ...вместо AD820 можно использовать LM324...а полевик КП303...каскад раскачки до (+/-)56В амплитудного(40Вэфф.) если хотите могу выложить  ....частота определяется резистором и емкостью во всех трёх фазовращателях...резистор и емкость рассчитываются по известной ф-ле для фазовращателя для фазового сдвига 120грд.
...для каскада раскачки необходимо знать сопротивление обмотки возбуждения по постоянному току
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 04.08.2010 в 12:27.
04.08.2010, 12:44
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
SosoMan, крутой аппарат...!
думаю тут не пойдет меандр... нужен синус.. иначе все характеристики поперепортишь...
хотя.. 20 в 500гц это что за обмотка? демпфер? как он отнесется ,интересно, к не синусу..
а для чего планируется его применение? На выходе его не угол а угловая скорость..как это применить можно, а главное где?
если для "общего развития" то все понятно.. но если для чегото более полезного...
на сколько это оправдано?
Последний раз редактировалось vadd; 04.08.2010 в 12:50.
04.08.2010, 13:40
Немного по принципу работы гироскопического ДУСа.
Под дейсвием внешней угловой скорости возникает гироскопический момент, который начинает вращать рамку с гиромотором по оси, перпендикуляной внешней угловой скорости. Угол поворора этой рамки измеряется датчиком угла. В данном ДУСе в качестве датчика угла используется СКВТ (синусно-косинусный вращающийся трансформатор), о приниципе действия которого опишу ниже. Сигнал с датчика угла через усилитель с определенным коэффициентом усиления подается на датчик моментов, который создает момент противоположный гироскопическому. При отклонении рамки с гиромотором на определенный угол момент, создаваемый датчиком момента, станет равным гироскопическому моменту и рамка с гиромотором перестанет отклоняться. Вот в этом, установившемся состоянии, угол отклонения будет пропорционален внешней угловой скорости, которая действует на ДУС.
О СКВТ.
У СКВТ, в случае с этим ДУСом, две обмотки: одна - обмотка возбуждения, другая - сигнальная. Принцип действия следующий. На обмотку возбуждения подается синусоида 500 Гц 20В (как и указанно в описании). А с сигнальной снимается тоже синусоида, но ее амплитуда будет прямо пропорциональна углу отклонения (при малых углах отклонения, что и есть в ДУСе). Так же у выходного сигнала СКВТ меняется фаза синусоиды, относительно синусоиды, притающей обмотку возбуждения, в зависимости от направления угла отклонения.
На датчик моментов подается постоянное напряжение, а с выхода СКВТ - синусоида. Для преобразования синусоиды в постоянное напряжение, причем зависящееп по знаку от направления вращения рамки, применяется демодулятор. По сути это выпрямитель с управляемым знаком на выходе.
Теперь касаемо применения. Этот ДУС планируется применить в учебном стенде по изучению системы угловой стабилизации космического аппарата в двигателями маховиками (СУС КА с ДМ). В данном стенде будет одноосная СУС. В идеале, было бы запитать ДУС в режиме, близком к штатному. От гиромотора нужна только стабильность вращения. Если скорость варщения гиромотора даже и будет незначительно меньше, чем при штатном режиме - не беда. К тому же, поскольку это лабораторный стенд, то работать система будет незначительное время (по сравнению со сроком существования КА), а значит сверх большая стабильность тоже не нужна. Главное, чтоб скорость мотора не плавала в течении 20-30 минут, т.е. была практически стабильной.
Думаю, что можно попробывать запитать ДУС и меандром, но правда хочу затянуть фронты. Т.к. частота питания 500 Гц, то несинусоидальность питающего напряжния сильно не скажется на однородности вращения гиромотора. Штатный преобразователь, который выдает 40 В 500 Гц тоже выдавал не идеальную синусоиду. Она была дискретной, причем по амплитуде видно не более 16 шагов дискретности, т.е синус достаточно грубый, но для питания гиромотора это несущественно.
04.08.2010, 13:42
Сообщение от vlad3156
У гиромотора нет обмотки возбужедения. Там постоянный магнит, вращающийся в поле трех обмоток.
04.08.2010, 14:23
Сказал спасибо: 15
применение ясно.
в принципе возможно повторить этот ступенчатый синус
делается очень просто, берется параллельный ROM любого типа (PP PT РФ)
на адресную шину вешается счетчик, на шину данных параллельный ЦАП (ПА1 например)
в РОМ пишется 16(32, 64 128 ... сколько хотите, чем больше точек - тем красивее синус) байт значений для цап , это 1 период синуса
на счетчик подаем тактовую частоту Ft=500*количество точек в РОМ
счетчик шагает по адресной шине и РОМ по очереди вываливает значения в цап.. а цап все это преобразует в напряжение...
три фазы?
-три РОМ три ЦАП - счетчик один..
в РОМы пишем синус со смещением 120 градусов..
на выходе ЦАП простейший УНЧ, можно .. взять например какую нибудь TDA2006... легко и без мороки можно получить ватт пять- десять ...
частоты то... звуковые... все придумано! ))
можно не морочиться с сентезом синуса... взять предложеные выше схемы.. и их раскачать ...
за что люблю цыфру.. так это за то, что собрал - включил - и работает ...
выбор за Вами
04.08.2010, 14:26
Сказал спасибо: 15
Сообщение от SosoMan
а не асинхронник с КЗ роторм?
в моих гириках асинхронники... и они при отключении еще секунд 30-40 крутятся...
магнит будет останавливаться без питания почти сразу...
Последний раз редактировалось vadd; 04.08.2010 в 14:29.
04.08.2010, 14:40
Сообщение от vadd
У меня точно магнит. Есть такой же ДУС, но в разобранном виде на макете. А вращаться он может потому, что это же гиромотор, т.е. мотор + маховик. Вот благодаря маховику он после снятия питания и вращается. Так же у гиромотора есть время выхода на режим, т.е. когда он наберет свою рабочую частоту вращения после подачи питания.
04.08.2010, 14:41
Сообщение от vadd
три фазы?
Этот вариант, думаю, дороговат будет. Думал о нем. Прикину что по средствам будет.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осваиваем USBee
Kabron |
2200 |
03.04.2025 16:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
