Старые элементы использовать можно?
Непрочитано 08.02.2010, 11:09
ANDAND
ANDAND на пути к лучшему
По умолчанию Старые элементы использовать можно?
Есть у меня много транзисторов, диодов, коденсаторов, интегральных схем и пр., которым 20-30 лет.
Насколько понизилась их надежность?
В доме и на даче десяток устройств из таких деталей и вроде все работает.
Пока заметил, что из 8 конденсаторов 10000 МкФ 2 шт короткозамкнуты.
Есть ли у кого-нибудь опыт использования очень старых элементов?
Спасибо!
ANDAND вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ANDAND за это сообщение:
achertkov (31.08.2010), asev69 (23.09.2010), kustov (10.10.2010), leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 08.02.2010, 13:19
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Старые элементы ипользовать можно?
Для проверки электролитов пользуюсь приборами из журналов Радио (измерение емкости и ЭПС).
DSerge вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:40
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
С полупроводниками и резисторами та же картина, почти всё с демонтажей. Использую без опаски. Электролиты старше 1990г выкинул все, остальные - с проверкой, но стараюсь из кучи выбрать посвежее и импортные.
alxchep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
achertkov (31.08.2010), leoblp (29.08.2010), Ziggurat1 (26.08.2010)
Непрочитано 08.02.2010, 16:57
ivn69
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ivn69 на пути к лучшему
Использую радиодитали даже 70-х годов выпуска.
А вот ещё вариант: http://igrushka.kz/slabo/starad.shtml
Последний раз редактировалось ivn69; 08.02.2010 в 17:13.
ivn69 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ivn69 за это сообщение:
achertkov (31.08.2010), kaw1 (23.09.2010), leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 08.02.2010, 18:08
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Нужно! Я их и использую. Все, кроме электролитов алюминиевых. Впрочем и остальные старые тоже не катят. Из соображения габаритов.
Правда, достает черные ноги резисторов зачищать.
DK вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
Непрочитано 08.02.2010, 20:32
Sema60
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Sema60 на пути к лучшему
Точно, именно нужно!, ибо куда же девать все это богатство, выбрасывать жалко, ведь кто то немало потрудился изготавливая для нас все это.
По опыту могу сказать следующее: резисторы типа МЛТ, ВС а особенно проволочные практически вечные, с годами только стабилизируют свои параметры (в подтверждение см. книгу Войцековский "Радиоэлектронные игрушки"). Радиолампы 50-х годов работают вполне прилично, если не нарушена герметичность колбы. Транзисторы 60-х имеют большие разбросы по параметрам (они и новые имели), но работоспособность не потеряли. Германиевые очень не любят перегрева при пайке, но имеют меньшие потери напряжения на кристалле. Микросхемы 80-х (логика, ОУ) проблем не создают до сих пор (про остальные мало данных). Конденсаторы несколько теряют в ТКЕ и пробивном напряжении, но вполне сносно работают там где это не критично. Самые слабые детали в этом плане это электролиты. У долго неработавших подгнивает внутри корпуса, если не путаю, положительный электрод, поэтому электронную технику рекомендуется переодически включать (особо продвинутые периодически подают напряжение на ножки даже не впаянных конденсаторов).
Электролиты так называемые "армянские" (логотип напоминает развернутую букву Э) из отечественной аппаратуры выбрасывались сразу после покупки. Детали со знаком военной приемки (ромбик) работают и сейчас лучше новых. Японские электролиты из плат чисто японских, работают "на ура" (впрочем и все остальное тоже)
Sema60 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sema60 за это сообщение:
achertkov (31.08.2010), Ibaness (27.09.2010), kustov (10.10.2010), leoblp (29.08.2010), onwire (11.02.2013)
Непрочитано 10.02.2010, 11:05
ANDAND
Большое всем спасибо!
ANDAND вне форума
Сказали "Спасибо" ANDAND
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 18.02.2010, 11:16
Эпикуреец
Эпикуреец на пути к лучшему
А из алюминиевых электролитов я делал ручки для потенциометров (лень на базар за парой ручек ехать). Обрезал по кругу,вытаскивал внутренности, потом внутрь термоклей. когда остынет свелим, красим. У импортных даже минус как риска)
Эпикуреец вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 13:28
oldpan
oldpan на пути к лучшему
Сообщение от ANDAND Посмотреть сообщение
как-то не задумывался над проблемами диффузи и прочей "серебрянной чумы", проблемы с электролитами надо поосторожней, стреляют! А эти "карабахские" так они и до перестройки постреливали. А какя-нибудь 155, можно и вместо буржуйской впаять, только жрёт много. Транзисторы вообще без проблем , СВЧ-транзисторы до сих пор хороши, если не слишком заморачиваться на характеристиках (они реальные!), сечас всё как в Китае: "200 000 ватт!" наискосок приклеено к четырёх ватным динамикам. РЕКЛАМА, ОДНАХО !!!
oldpan вне форума
Сказали "Спасибо" oldpan
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 02.08.2010, 14:04
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Я лично почти только демонтажом и живу. Изредка только покупаю что-то отсутствующее или критичное по параметрам. И схемы разрабатываю под то, что есть в "загашниках". Габаритнее, зато намного дешевле и быстрее, чем бегать выискивать.
Falconist вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
achertkov (31.08.2010), kustov (10.10.2010), leoblp (29.08.2010)
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Какое ПО можно использовать с RLC-метром Е7-22 aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 17.09.2009 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
