Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
31.07.2010, 23:12
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
В очередной раз распиливая корпус блока питания ноутбука возник вопрос, а кто как это делает, может есть более элегантные способы? Добавлю что после ремонта внутренностей корпус собираю на термоклей черного цвета и обрезаю излишки термоклея острым канцелярским ножом... Внешний вид получается на 3+ за то технологично.
31.07.2010, 23:45
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Re: Как мы разбираем не разборное и обслуживаем необслуживаемое...
Пришлось раз иметь дело с БП (правда, от беспроводного телефона) - там корпус - две пластмассовые детальки, одна в одну заходит в паз и этот паз залит клеем.
По моему - только распилить. Ну нет другого приема
31.07.2010, 23:50
Сказал спасибо: 21
Берется резиновый молоток, такими дорожники плитку тротуарную выравнивают. БП кладется на деревянную чурку и по нему бьют молотком. Обычно шов расклеивается после 2 - 3 удара. Только без фанатизма - можно плату сломать. Таким методом БП вскрывается по шву и после ремонта без проблем склеивается.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
01.08.2010, 00:28
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
Для вскрытия подобных корпусов использую лезвие от канцелярского ножа и молоток. Начинаю вскрывать с угла корпуса.
С уважением, Алексей.
01.08.2010, 02:23
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от ALEX__A
аналогично, только остро заточенным ножовочным полотном.
01.08.2010, 03:36
Сказал спасибо: 138
Сообщение от _guardianangel
Самый проктичный вариант, раз уж сгорел дык чего с ним цацкаца.
Я примерно тоже самое делаю.
01.08.2010, 04:02
Сказал спасибо: 119
Примерно также, только беру корпус в руку и простукиваю по шву 50-100 граммовым молоточком (были когда-то детские слесарные наборы). Силу удара регулирую по ходу процесса. Далее ножом из ножовочного полотна заточенным по типу сапожного. Собираю либо скотчем, либо пару капель дихлорэтана.
Успехов.
17.08.2010, 13:38
Распиливаю дремелем с насаженной дисковой пилкой. Распил получается тонким и ровным. Потом зачищаю мелкой наждачкой и склеиваю суперглюком или еще чем. (Если удалось отремонтировать  ) После сборки корпус выглядит как новый.
Сказали "Спасибо" Kriogenius
17.08.2010, 19:26
Сказал спасибо: 6,215
Доюрого воремени.
Корпус "распаиваю" специально заточеым лезвием паяльника, Обратно - "спаиваю".
Температура - опытная (чтобы пластик не "горел - дымился").
"Сварной шов" обрабатывается либо скалпелем, либо надфилем,....
Получается - фиг отличишь
С уваженем, Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
17.08.2010, 19:36
Сказал спасибо: 348
Эх повезло тому, у кого от нескольких ударов раскалывается(в нужных местах). В моем буке переломался провод, сразу на выходе из БП. Клея не пожалели, это я понял только после того как чутка изуродовал блок, пришлось срезать по шву. А изуродовал потому, как эта зараза переломалась вечером, перед отъездом на море, вообщем было не до аккуратности))) Ну ничего, перепаял, склеил. А так все начиналось, взял в руки, думал сейчас раскрою как блок от точки DWL 2100(кто знает, тот поймет), а тут на тебе...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
