Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима
29.07.2010, 09:42
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима
Сообщение от air.com
Подключил лампочку на 100вт, начал мерить напряжение, напруга просажена, вместо 125в только 80, 46-26,13-8.
Если есть ESR,найти "лит" в Б.П. как два пальца об асфальт.В первую очередь в первичке 150,0х450в,С832,С834 и во вторичке 2200,0х16в , 100,0х160в надо смотреть.
Кадровую отключал, непомогло,и еще ряд цепей тоже нет, но когда отключил +5 с тюнера отпаяв дросель L101 все напряжения встали в норму. неужели это тюнер вовсём виноват
Кадровая запитана от ТДКС.Вы что вешаете лампу не отключая строчную?
Если тьюнер садит по 5вольтам,то дроссель или греться будет и дымить или обрыв.
29.07.2010, 09:54
Сообщение от mind
отключите тюнер,запустите а AV.Если будет работать, и почему тюнер не может быть виноватым....
Нужно просто что бы тел.вышел в раб.реж.А проц. опрашивает тюнер по шинеI2C.
29.07.2010, 14:32
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от tiger62b
Это понятно..,но не все тел. Делал Panasonic. и без тюнера в раб.режим включался.
29.07.2010, 16:06
Сообщение от mind
air.com мало инфы даёт
Да тут скорее не в тюнере дело!Не исключаю слёт прошивки.
Прошей новую память.
Если нет программатора,то с этим процем кажется можно ставить чистую память.
при включении телевизора запускается буквально на 2 секунды и уходит в дежурку, а потом даже нериагирует ни на пульт ни с панели.
Напруги 125в и другие есть? Питание проца и памяти есть?
Строчку отключал?
проверил электролиты результата нет
Их не проверять нужно,а менять если нет ESRа.
Последний раз редактировалось tiger62b; 29.07.2010 в 18:24.
29.07.2010, 16:23
Сказал спасибо: 125
В чистой памяти должно быть прошито FF, а не 00. На счет слета прошивки было в 3 посте. Процессор сам прошивает память.
29.07.2010, 18:23
Сообщение от al-s
Что то я не вижу,где я написал что должно быть 00.
Сообщение от al-s
В 3 посте только ссылка.
29.07.2010, 20:26
Сказал спасибо: 125
Все то о чем я написал относится не к вам tiger62b, а к автору темы.
29.07.2010, 20:48
Сообщение от al-s
Только Он( air.com) куда то пропал.
Я всегда будь то с лома,новую или подставлял куда кидаю на прогер,считываю(дабы убедиться в работоспособности микры)очищаю буфер(везде FF) и заливаю.
26.10.2010, 17:49
Re: Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима
Приношу свои извенения за долгое отсутствие в теме, но были на то причины. Всем спасибо за участие в разборе и советах по ремонту телика. Проблема решилась путём замены проца. Купил такойже проц и попросил друга прошить его, вот только я неспросил где он взял прошивку и на чём прошивал. Припоял новый проц и телик заработал. Так что большое спасибо.Тему можно закрыть.
26.10.2010, 18:15
Вот только не надо пи-пи,а то би-би задавит!
Процессор этот не болванка,а прошивается 24с08 и это тебе писали ранее.
Телевизор наверное с сервис носил?И здесь мозги не парь что сам делал!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
