Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер
Непрочитано 19.07.2010, 02:33
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер
Сообщение от a_romensky Посмотреть сообщение
Тогда всётаки кондиционер на 220
Почему такая уверенность?
Ведь есть бирка 380в.
tiger62b вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:00
ludovig
ludovig на пути к лучшему
Трехфазный? Тогда на 220В не бывает!
ludovig вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:56
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
3х220 - а это как? Трехфазное 110В 60 Гц? Я так понимаю, что генератор или дает однофазное 220 В но в 3-х розетках, или три фазы х220 В, но это тогда чистый 380 без середины. Хотя середина там есть, в каждой розетке. Мне кажется, неправильная постановка вопроса в целом...
astral5 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:51
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от tiger62b Посмотреть сообщение
подключал к генератору три фазы 220в,холод гоняет,но греется компрессор где-то 60-70 градусов ,а винтиляторы только тёплые.
занимаюсь холодильными машинами уже больше 7 лет,
поверьте, рабочая температура компрессора холодильной машины 90-105 градусов, 60-70 это даже мало.
так что волноваться не о чем! все впорядке.
вы же поймите, там происходит сжатие газа.. (велосипедный насос кто нибудь помнит?) далее этот, насыщеный пар дод давлением поступает в конденсор(конденсатор) и там охлаждается с 80-90 до 30-40 градусов, за счет этого он сжижается, превращается в жидкость, и снова готов испариться в испарителе!
если уж совсем не верите потрогайте компрессор домашнего холодильника и его заднюю стенку - конденсор...
vadd вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 12:23
a_romensky
a_romensky на пути к лучшему
Сделал такой вывод.
Сообщение от ludovig Посмотреть сообщение
Бывают.
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
Коллеги, Вы бы уж общепринятой терминологии придерживались, что ли. Линейное напряжение - между "фазой" и нулем; фазное - между двумя фазами! При линейном 220В, фазное будет 380В.
ish0
Вам пора подучить матчасть.
Напряжение между линейным проводом и нейтралью называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами называется линейным.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...8F.D0.BC.D0.B8
a_romensky вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:06
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Как Вам уже посоветовали, "учите матчасть" (т.е. ТОЭ). И если еще сомневаетесь, то обратитесь к первоисточнику.
Тип файла: rar bessonov_TOE_p144.rar (38.7 Кб, 150 просмотров)
pifa вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:24
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
cliviy на пути к лучшему
Дело всё в том что двигатель компресора должен быть однофазный с пусковой обмоткой.Т.к. включается под нагрузкой и пусковой момент большой.Это значит что запустить герметичный трёхфазный двигатель компресора кондиционера нереально.
Если очень хочется помудрить с конструированием можно попытатся запустить компресор автомобильного кондиционера.Нужно напряжение 24 вольта при токе 10-20 А.Это реально.И двигатель постоянного тока (именно такой в автокондиционере) запустится без проблем.Есть ещё вариант компресор без двигателя - вращение ч-з шкив.
cliviy вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:54
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
Сообщение от cliviy Посмотреть сообщение
простите, совсем Вас не понял, насколько помню - у трехфазных двигателей пусковой момент, по определению выше исходя из конструкции. а автомобильный компрессор имеет привод от коленвала, посредством ремня, через электромуфту, так как мощность кондиционера (авто) несколько квт.
а насчет запустить 3 фазы от одной попробуйте частотники с однофазным питанием и выходом на 3ф двигатель, правда у них макс мощность порядка 2-3 квт. да и цена около 8 - 10 тыр. использование фазоздвигающих конденсаторов приведет к перекосу фаз и потере мощности компрессора.
Последний раз редактировалось RafikM; 19.07.2010 в 20:02.
RafikM вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 21:51
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RafikM Посмотреть сообщение
Да у трёхфазных выше при условии их питания от трёх фаз.
А мощьность автокомпресора меньше киловата однозначно.Муфта для отключения.Там сложностей нет.Если есть желание можно переоборудовать холодильник под кондиционер, изменив устройство испарителя.
cliviy вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 22:14
vadd
Сказал спасибо: 15
неполучиЦЦа )) мощности компрессора не хватит.. иначе, нафига они в кондеры киловаттные компрессоры суют, а в холодильники по 120 ватт... ))
vadd вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
