Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер
18.07.2010, 15:07
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Имеется трёхфазный крановой кондиционер КТА2-0,5Э.01АУ1 ,у которого два движка винтиляторы и один компрессор.
Решил собрать тиристорный преобразователь однофазного напряжения в трёхфазное(220в) по схеме:
http://irls.narod.ru/bp/pn16.htm
Подумал что может не пройдёт этот номер...,так-как подключал к генератору три фазы 220в,холод гоняет,но греется компрессор где-то 60-70 градусов ,а винтиляторы только тёплые.
Пришла в голову мысль запитать движки винтиляторов отдельно,а компрессор через преобразователь.В инете много всего,голова кругом-может ещё жара добавляет.
Может компрессор греться так должен или ему не хватает напряжения?
Посоветуйте как можно решить эту проблему и пойдёт ли эта схема.
18.07.2010, 19:31
Re: Как подключить к сети 220в трёхфазный кондиционер
Сообщение от lvadia
Проверьте, есть ли возможность комутации обмоток моторов в клемной коробке.
У моторов вентиляторов есть,а в компрессоре всё запаяно,только три жёстких контакта и больше ничего.
18.07.2010, 21:05
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Эл.двигатели (вентиляторы и компрессор) 3-х фазные или однофазные?
Если 3-х фазные - ищи схемы (конденсаторные) включения 3-х фазных двигателей в однофазную сеть. Если однофазные - просто параллель на одну фазу.
18.07.2010, 21:24
Судя по ссылке ниже кондиционер питается тремя фазами 220В мощностью около киловата может немного больше. http://www.laborant.ru/eltech/10/2/3/01-96.htm
Плохая схема собирать нерекомендую.
Быстрое решение проблемы покупка частотника 1фаза 220В в 3фазы 220В на 1.5 кВт.
При желании собирать самому нужно пару микрух MC3PHAC и модуль IRAMX16UP60B или какой либо другой на нужную мощность, и вам по ссылке ниже.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
....греется компрессор где-то 60-70 градусов ...Может компрессор греться так должен или ему не хватает напряжения?
Компрессор так должен греться.
Сказали "Спасибо" a_romensky
19.07.2010, 00:04
Re: Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер
Сообщение от DSerge
Да,все трёхфазные.
a_romensky,спасибо за участие
Судя по этой ссылке-ДА.
Цитата из нижеприведённой ссылке:
Напряжение на кондиционер подают от генератора ОС5-51-УХЛ2 исп. УМ 4001 230 В, который через клиноременную передачу получает вращение от фазорас-щепителя.
Из последней строки УМ 4001 230 В, похоже речь идёт о 230вольт.
http://poezdvl.com/vl85/vl85_124.html
А тут из нижеприведённой ссылке:
Стабилизированный трехфазный инвертор серии "ИВА-3"
осуществляет преобразование постоянного напряжения в переменное стабилизированное напряжение 380В 50Гц и предназначен для питания кранового кондиционера КТА 2-0,5Э-01У3.
http://zavodpreobrazovatel.ru/shop/333748.html
Уж я начинаю сомневаться о 380в,неужели 220в !?
19.07.2010, 01:01
Стабилизированный трехфазный инвертор серии "ИВА-3"........ предназначен для питания кранового кондиционера КТА 2-0,5Э-01АУ3
А в певом сообщении
Марка отличается.
Если кондиционер на 3Х380в то при наборе рабочего давления компрессором он бы встал, при 3Х220в, ему-бы нехватило мощности
а он работал, значит ему нужно 3Х220в.
Дря полного рассеивания сомнений нужно посмотреть на шильдик и клемную колодку вентиляторов, если они есть.
Последний раз редактировалось a_romensky; 19.07.2010 в 01:10.
19.07.2010, 01:37
Сообщение от a_romensky
Возможно здесь опечатка КТА 2-0,5Э-01АУ 3
Как понять он бы встал?
Ну работал он минут 15-20,его проверяли во дворе.
Насколько я помню где-то было выбито 380в
Завтра посмотрю точно
19.07.2010, 01:49
Встал значит остановился двигатель внутри компрессора из-за заниженного напряжения питания, если двигатель компрессора расчитан на 380 а вы подключали 220.
А к генератору вы подключали с линейным напряжением (между фазами) 220 или 380?
Последний раз редактировалось a_romensky; 19.07.2010 в 01:56.
19.07.2010, 02:05
А к генератору вы подключали с линейным напряжением 220 или 380?
Генератор у хозяина на 3х220в питает токарный,сверлильный станок с моторами переделанными на 3х220в.На токарном мотор мощностью 2,2кВа
19.07.2010, 02:14
Тогда всётаки кондиционер на 220, завтра после осмотра узнаем точно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
