ОУ с аккумулятором в нагрузке
Непрочитано 17.07.2010, 17:18
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
ну, мужики, есть схемные идеи по реализации задачи такого плана?
spballiance вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 19:07
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
Напряжение на выходе равно Uвх + Signal(t). Это самая базовая схема, потенциостат "на коленке".
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
spballiance (17.07.2010)
Непрочитано 17.07.2010, 20:39
spballiance
alexgap, ага, спасибо, буду смотреть
Непрочитано 17.07.2010, 21:19
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Чет я не догнал: у вас же Uвх и Uвых объединены..
issh.ru вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 21:31
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
То что просили, то и получили. В случае работы на аккумулятор это имеет некоторый смысл.
Можно и третий электрод использовать, это уже прерогатива того, кому это нужно.
alexgap вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 06:02
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
мне нужно иметь Uакк+Signal(t)
я хочу мерять внутреннее сопротивление
На входе ОУ +100mV задаёт средний ток разряда аккумулятора 100mA. На него накладываете Ваши 20mV синус, получаете переменный ток амплитудой 20mA. Меряете вольтметром переменного тока (АЦП, МК). При Rakk = 0.1 Ohm имеете амплитуду 2mV. Если мало, увеличиваете токи.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 08:39
issh.ru
Я про то, что возникнет ПОС и в результате никакого Uакк+Signal(t) не будет. Даже если Мощный ОУ сможет перетянуть аккумулятор.
oleg_harp, в первой схеме у вас через R2, R3 суммироваться напряжения должны по задумке? Но ведь этого не будет..
Критикую, но альтернативы не предлагаю, сори Может позже..
issh.ru вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 10:41
spballiance
мне на аккум нужно подать его напряжение с некоторым сигналом сверху, а именно синусом переменной частоты
можно конечно запариться с ЦАПом, но химики говорят, что это сильно загрубит измерения. ими же предложено взять за основу потенциостат.
Непрочитано 18.07.2010, 11:52
issh.ru
С этого надо было начинать, уже 3-ая страница темы, а вы только сейчас четко сформулировали суть вопроса
Я бы под такую задачу использовал МК. Примерно так: интервал t1 - замер напряжения U1 на аккумуляторе, интервал t2 - подача напряжения U2=U1+Signal(t) на аккумулятор. И так по циклу. Еще можно различные условия навесить, например, при U1 более определенного значения не выполнять подачу U2.
issh.ru вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 12:02
spballiance
issh.ru, понимаете, мне нужно решить эту задачу в разрезе импедансной спектроскопии. поэтому любые цифровые установки через ЦАПы мне не подходят.
у меня есть цифровой генератор синуса с амплитудой 20 мВ и регулируемой частотой, есть ряд аккумуляторов с разным напряжением.
нужно получать скан Z по разным частотам (0,1 Гц - 100 КГц) для оценки состояния аккума.
поэтому я и уцепился за потенциостатическое регулирование.
потенциостат
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Бестрансформаторный стабилизатор мощности в нагрузке с ЖК индикатором barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.07.2010 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
