Прерывания в прерываниях ATmega8
06.07.2010, 17:21
Сказал спасибо: 287
Re: Прерывания в прерываниях ATmega8
baiderin,
while(1)
if(!mode) progr_mode();
else
if(!more) progr_more();
else
if (!less) progr_less();
Вы читать умеете? прерывание, нужно прерывание.
Для бронетанковых войск "Евстегнеев Микроконтролеры AVR семейства MEGA руководство пользователя" стр307 стр 308 глава Внешние прерывания. Прерывания первого и второго типа.
06.07.2010, 17:26
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Мал мал перепутал герцы с миллисекундами.
Опрос кнопок в динамической индикации позволяет избавиться от антидребезговых задержек- что очень хорошо.
А еще уменьшить количество потребных пинов под кнопки - например, кнопки последовательно с диодом, и от сегментов индикации на один вход МК. Если индикаторов 4, то 4 кнопки - расход 1 пин. Сложность кода увеличивается на капельку...
06.07.2010, 17:30
Сказал спасибо: 287
baiderin,
Я луше посижу, поковыряюсь в программе, но сделаю сам то, что смогу.
Чего и Вам желаю.
Так этож и делаю.
Просто прерывания в прерываниях- это плохо прогнозируемая вещь.
как правильно оформить
void main(void)
while (1)
if (mode==0){//ВЫБОР РЕЖИМА
delay_ms (50);//выдержка времени 0,05 сек для подавления дребезга
Чтото сюда написать чтоб возникло прерывание
mode- это та самая злая кнопка.
и мне откровенно начхать что в конечном счете delay будет 55мс. значит дребезга и тем более не замечу.
Вы гдето здесь видите прерывани в прерывании. Нужно сделать прерывание по состоянию пина. Я хочу узнать это возможно или нет. Если не возможно то тема закрыта вопрос снят. Если возможно то как.
И мне начхать какие там диоды куда подключаются. Я знаю как это делается.
Мне нужно знать как сделать то о чем спросил и точка.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 06.07.2010 в 17:33.
06.07.2010, 17:41
Сказал спасибо: 2,487
Поставьте кнопки на входы внешних прерываний.
06.07.2010, 17:49
Сказал спасибо: 287
baiderin,
Для водителей бронепоезда, танкистов, водителей броневиков, водителей бронированых мотоциклов, водителей бронированых велосипедов, бронированых самокатов.
Меня не интерисуют предложения об изменении схемы.
Меня интерисует как правильно оформить
void main(void)
while (1)
Как сделать прерывание по изменению состояния пина.
Если такая конструкция не возможна то и точка тема закрыта.
Если такая конструкция возможна то как ее правильно сделать.
06.07.2010, 17:54
Сказал спасибо: 28
Фантомасу, я тебя и здесь достану. Проще самому расписать.
Вот чего я от тебя добивался - посмотри вложение. Нету делеев а задержка есть и можно выставить любую до 255 циклов отработки таймера 0 и опрос кнопок в прерывании. Туда же запихнешь и индикацию свою. А уж обработку кнопок можно и в основном цикле оставить, а можно и функциями сделать, это как соль и перец - по вкусу.
Сказали "Спасибо" Halex07
06.07.2010, 17:57
Кнопка LESS подключена к пину, который может вызывать внешнее прерывание INT0.
MODE- прерывание не сделать,третья кнопка, если сильно извратиться-то можно.
06.07.2010, 18:00
Ему нужны только прерывания- и ничего больше.
06.07.2010, 18:04
"BUTTON.rar"- любопытно.
06.07.2010, 18:15
Я не умею водить бронепоезд, танк и бронированный самокат. Я только еще раз скажу вам, что
void main(void)
while (1)
вот это принципиально неверно. Если вы проверяете пин и по изменению на нем хотите что-то сделать - ЭТО НЕ ПРЕРЫВАНИЕ. Прерывание не возникает "вот здесь". Оно на то и прерывание, что может возникнуть (прервать работу программы) где и когда угодно.
Хотя, если очень захотеть, можно вызвать прерывание и "вот тут" - например, создать условие для него (выставить флаг" и после этого разрешить это прерывание. Запрещено прерывание INT0, INT0 настроено на спад, линию INT0 перевести в 0, и разрешить INT0.
Но, простите, зачем такой изврат? Не проще ли вызвать нужную процедуру?
Последний раз редактировалось nml; 06.07.2010 в 18:19.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Прерывания ATMega8
7Fantomas7 |
21 |
03.07.2010 10:41 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Вложенные прерывания HITECH PIC16
picavr |
17 |
07.03.2010 17:39 |
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
dimmich |
4 |
06.12.2009 17:17 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
