Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
Непрочитано 24.05.2010, 13:25
vldu
Сказал спасибо: 9
vldu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
vldu, прежде чем искать причины: проверьте все напряжения питания (вторичные). Действующие (или средневыпрямленные) значения и пульсации. Осциллограф в этом случае - гораздо лучше чем простой вольтметр.
Главное ведь что? "Питание и покой!"
Питание проверено в первую очередь, однако в режиме "охлаждение" схема отлично работает, элементы Пельтье также проверены отдельно - работают одинаково хорошо как на охлаждение, так и на нагрев. Относительно пульсаций - если бы они были между блоком измерения и управления, то их было бы сразу видно. Или Вы имеете в виду в другом месте? А обидеть юродивого легко ибо безопасно
Замечу, что входы измерительника INA111 проистекают из pins 8 and 9 from MAX309.
Не секрет, что MAX309 - это высокоточный аналоговый мультиплексор - переключатель. Предполагаю, его нетрудно проверить. Когда на 1м и 16м выводах одновременно логические нули, выход 8 должен быть соединён с 4-м или 7-м пином, а выход 9 - с 13-м или с 10м. Если вам интересно, могу сообщить о результатах проверки. За участие спасибо.
Удивительно, что на управляющие выводы мультиплексора (пины 1 и 16) коротко соединены c напряжением питания через контрольную точку TP3 также входы -TR и RESET (пины 3,5,11 и 13) обоих блоков сдвоенного мультивибратора HCF4538B.
Последний раз редактировалось vldu; 25.05.2010 в 14:33. Причина: новые сведения о мультивибраторе
vldu вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 16:46
vldu
Сказал спасибо: 9
Питание проверил. Приходит 30 Вольт на 4-й пин LPT-подобного разъёма, подключил двухлучевой осциллограф, смотрел сигналы на обмотках шагового двигателя, удивительно, но висящая на проводах плата работает, после закрепления винтами - двигатель перестаёт перемещать каретку и только фыркает на месте. Короткого замыкания обмоток с корпусом нет. Что может вызвать такой эффект?
vldu вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:23
vldu
Сказал спасибо: 9
Так и сделали, винт оставили недокрученным, как искать микротрещину, по всей плате надо пройтись, но чем пройтись - не ясно.
vldu вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:24
Vova_Light
Сказал спасибо: 6
Vova_Light на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Прошу помощи в решении задания, которое мне дали на практику.
Дана функциональная схема, где:
1-Усилитель
2-Селективно-пиковый детектор, который из усиленного сигнала пропускает "нужный кусочек" (см. рис. а ) для отбрасывания помех.
С-запоминающая ёмкость
3-Генератор управляющей частоты
4-Блок задержки
5-Стандартизатор импульсов
Всё приведенное выше, записано со слов преподавателя. К сожалению, я не силён в своей специальности.... Ну для этого я и учусь
Так вот, мне хочется понять:
Для чего предназначена схема? (преподаватель наверное говорил, но я забыл... а сейчас чет понять не могу.)
Как зависит выходное напряжение моста от входного? (Думаю с этого начать. везде формулы типа R1/R2=R3/R4, а какая зависимость на выходе моста, я чет не понимаю пока...)
Общее задание практики-составить принципиальную схему на микросхемах.
Да, прошу прощения, если пишу не в тему. Что то нужной не нашел, а новую создавать с таким количеством старых рука не поднялась...
Vova_Light вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 00:19
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Сообщение от Vova_Light Посмотреть сообщение
Для начала нужно определится с входными и выходными параметрами, что хотите получить, что за датчик у Вас стоит в плече моста, что меряем, то есть техническое задание! Без этого проектировать то нечего! От преподавателя потребуйте не в носу паколупаться, а нормальное задание на бланке со всеми характеристиками и методичку как выполнять. Они обязаны! Почитайте как работает балансный мост и для чего он нужен! Вообще с такими вопросами Вам лучше купить работу, сделать самому на микросхемах, с текущим уровнем знаний, пол года как минимум, но все в Ваших руках!!!
ALEKSEY188 вне форума
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
Vova_Light (06.07.2010)
Нужна простая рабочая схема для Х10 coolbassnik Автоматика и аппаратура связи 0 17.01.2010 17:36
Нужна очень простая схема контактного управления симистором akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
