Нужна очень простая схема контактного управления симистором
16.12.2009, 09:39
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем известна схема включения симистора от маломощных контактов (например геркона):
Нужно сделать схему наоборот: нагрузка постоянно включена, а при замыкании геркона - она обесточивается.
Можете посоветовать, как изменить схему?
16.12.2009, 10:02
Сказал спасибо: 37
Re: Нужна очень простая схема ...
ну так поставьте переключающий геркон
16.12.2009, 10:19
Сказал спасибо: 128
Вместо геркона перемычка. Симистор открыт всегда.
Геркон включить между управляющим и катодом. Тогда при замыкании геркона
симистор закроется.
16.12.2009, 12:19
Сказал спасибо: 43
1. Переключающий геркон не катит - нужно использовать именно с контактами на замыкание.
2. Если геркон включить между управляющим и катодом, то через резистор и через геркон тоже потечет ток 220/330=0,6А, это много. При этом мощность резистора должна быть почти 150 Ватт! - Не годится...
Жду оригинального решения. Нужна схема без реле, чтобы при ЗАМЫКАНИИ маломощного ключа РАЗМЫКАЛАСЬ мощная нагрузка.
Последний раз редактировалось akula58; 16.12.2009 в 12:23.
16.12.2009, 13:11
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Поставить оптрон на управление симистором, а герконом замыкать светодиод оптрона...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
16.12.2009, 13:24
а если так?
16.12.2009, 13:57
Сказал спасибо: 43
А номиналы?
Вопрос Светлане. А если через оптрон, то при открывании симистора он же зашунтирует питание и оптрон погаснет, по-моему так. Это надо его через отдельный источник питать...
Последний раз редактировалось akula58; 16.12.2009 в 15:03.
16.12.2009, 15:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Взять геркон с перекидными контактами и использовать нормальнозамкнутую пару.
16.12.2009, 15:52
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
а если так?
данная схема работает на РАЗМЫКАНИЕ
Сообщение от akula58
Предлагаю такой вариант
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
16.12.2009, 16:33
Сказал спасибо: 905
Сообщение от svetlana-06-89
ИМХО, это лучшее решение. Токи для управления оптосимистором достаточно малы. Браво СВЕТИК!
Но мост ставить нужно. По управлению светодиода.
Последний раз редактировалось gsn; 16.12.2009 в 17:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
