Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
Непрочитано 22.03.2010, 12:31
Churchill
Churchill на пути к лучшему
По умолчанию Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
День добрый. Роюсь несколько дней - не могу найти подходящую схему измерения температуры с помощью термосопротивления.
Есть ТСП100, есть мега с набортным АЦП. Как, добавив несколько РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ГЛУШИ деталей собрать приемлемый девайс? Точность особая не нужна - хватит 1 градуса. Те схемы, что есть - либо экзотические АЦП, либо источники тока фильдиперсовые, либо операционники недоставабельные.
Churchill вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 14:33
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
Как-то пробовал я такую штуку,но использовал ТСМ-50.Обычный резистивный мост.В одно плечо вставляем ТСМ,в другое потенциометр для выравнивания моста.В одну диагональ подаем,так-же через потенциометр,напряжение(во льт 5),а другую диагональ на вход дифференциального усилителя.Если будете использовать ТСП 100,то у него по-моему диапазон температур от -50 до +650 и с градацией в 1 градус вам хватит с лихвой(1024).
Выход ОУ подключаем на вход АЦП микроконтроллера.
Магазином сопротивлений(при настройке вместо датчика) устанавливаете -50 и настраиваете выход с моста на 0 вольт.Потом ставите магазином сопротивлений +650 градусов и устанавливаете такой коэффициент усиления ОУ,чтобы на выходе было 3,42 вольт(правильно по моему),при опорном напряжении в 5 вольт АЦП должен показать 700(ваш диапазон).А потом обычная математика и вывод на дисплей.
Последний раз редактировалось Vov123; 22.03.2010 в 14:36.
Vov123 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 14:56
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Не хватит. Про младший разряд АЦП лучше забыть. А лучше про два. Или накопитель делать и среднее вычислять.
А впрочем, может и хватить. Это зависит от диапазона измеряемых значений.
З.Ы. А операционник надо бы с малым дрейфом нуля. Да и на термостабильность всех прочих компонентов обратить внимание. Иначе не то что в 1гр., а и в 10 не влезете
Последний раз редактировалось DK; 22.03.2010 в 14:58.
DK вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 15:38
Churchill
Как все сложно Неужели нет простых схем для измерения температуры этими датчиками? Как в советское время ими пользовались, когда из операционников тока 140уд1 была? )))
Диапазон температур - +10..+120 °С
Вот что из ОУ доступно в нашем мухосранске. Есть что-то из подходящего? И еще - как ток в мосте задать?Плечами?
LF357N Высокоскоростной, полевой
LM2902D/N Счетверенный, low power
LM2904 Сдвоенный, low power
LM301AN Общего применения
LM224N Счетверенный, low power
LM324 Счетверенный, low power
LM324N
LM3401N Счетверенный, общего прим.
LM346N 4-ре, программируемый
LM258 Сдвоенный, low power
LM358 Сдвоенный, low power
4558P Сдвоенный, общ. применения
MC1458P Сдвоенный, общ. применения
NJM4558
NJM4560
NJM4580
NE5532 Сдвоенный, малошумящий
NE5539N Высокочастотный
OPA602BP Высокоскоростной прецизионный
OP07CP Прецизионный
OP495GP Счетверенный Rail-to-Rail
OP777 Микромощный прецизионный
TL061 Одинарный, low power, полевики на входе
TL061CP
TL062 Сдвоенный, low power, полевики на входе
TL062CP
TL064 Счетверенный, как 061
TL066CP Регулируемый, low power, полевики на входе
TL072CP Малошумящий, полевики
TL074CP Счетверенный, как 072
TL081C
TL082 Сдвоенный, общего приме-нения, полевеки на входе
TL082CP
TL084CP Счетверенный, как 082
TLC271CD LinCMOS(TM) PROGRAMMABLE LOW-POWER
UA741CN
Непрочитано 22.03.2010, 15:41
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
Я использовал датчик LM60 - вполне доставабельное + Atmel.
из графика выходного напряжения находил линейную функцию, упрощал
и все.
вот мой фрагмент обработки прерывпния по окончанию АЦП
Datchik[CurD].sum_param - здесь накапливается для округления значение
//формулы определяются типом датчика
if ( Datchik[CurD].TypeD == _d_LM60 )
{//по Uвх по таблице можно найти значение температуры в градусах
//зависимость линейная с функцией T=0.16U - 67.95 //сократим и упростим
Datchik[CurD].sum_param = Datchik[CurD].sum_param+(adc_data*4/10) - 68;
return;
Последний раз редактировалось ESWANT; 22.03.2010 в 15:45.
ESWANT вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 16:03
Churchill
Не, там полупроводниковые датчики не выдержат, я бы тогда ds18b20 засунул бы, там дяди васи с монтировками будут лазить
Непрочитано 22.03.2010, 16:29
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Реально просто.
При стабильном питании и невысоких требованиях к точности - может будет работать? Спецы, как?
Разрядность АЦП по моим прикидкам - 11 бит надо. (С учётом замечания DK про младшие разряды.)
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
vldu (24.05.2010)
Непрочитано 22.03.2010, 16:40
Churchill
Не, не пойдет, там ток 1-2мА нужен, а то самонагрев будет термопары
Непрочитано 22.03.2010, 17:02
mtit
Аватар для mtit
Ну тады возьмите "OP07CP Прецизионный" и с ним повторите любую схему с ОУ. Моих два курса не видят никаких подводных камней.
mtit вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 17:51
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от Churchill Посмотреть сообщение
не хочется конечно сбивать вас с вашего "аналогового" пути, но, всЁ же: ведь для данного температурного диапазона вполне подошЁл бы например цифровой DS18B20 с обвязкой в один резистор...
Или у вас просто спортивный интерес?
(прошу прощения, такое предложение уже было - не заметил)
Последний раз редактировалось rubel; 22.03.2010 в 17:53.
rubel вне форума
Нужна простая рабочая схема для Х10 coolbassnik Автоматика и аппаратура связи 0 17.01.2010 17:36
Нужна очень простая схема контактного управления симистором akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
