AVR (ATmega16) - TWI (аппаратный) - DS1302
05.07.2010, 15:04
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Доброго дня всем!
Вопрос о возможности склеить между собой ТОПИК.
Чтение даташитов навлекло на возможность сего чуда, но есть разногласия в реализации АВР TWI и TWI в DS, а именно порядок битов (он блин - обратный), отсутствие состояния MT_SLA_ACK (goto datasheet).
Порядок битов я программно поменял.
Отсутствие MTA_SLA_ACK проигнорировал.
Но тут казус, АВР (как мне показалось (может действительно только показалось)) переходит из режима "Master Transmitter Mode" в режим "Master Receiver Mode" (а всё из за того что порядок битов обратный и где бит R/W получатся 1 (может опять только показалось)), и получаю в итоге состояние MR_SLA_NACK.
Вот тут и вопрос, а не было ли у кого нибудь из много уважаемого мною ALL'а подобных сексуальных экспериментов, и как это все потом решилось.
Программно конечно можно енто чудо реализовать, но как то за отчизну обидно, не уж то мы енто супостатское железо не одолеем?.
Последний раз редактировалось igor-k; 05.07.2010 в 15:08.
05.07.2010, 21:06
Сказал спасибо: 35
Re: AVR (ATmega16) - TWI (аппаратный) - DS1302
DS1307 сильно отличается? Брал библиотеку для 1307 тут http://www.dharmanitech.com/.
Заработало все сразу.
05.07.2010, 21:36
Сказал спасибо: 119
Сообщение от igor-k
До таких глубин не затягивало. Насчет порядка битов я думаю вы заблуждаетесь, иначе DS1302 не называлось бы I2C устройством.
Собственно сам стек I2C мастера не зависит от применяемого чипа-слэйва, будь-то DS1302, DS1307, TSA6057 и т.д.
В самом распространенном синхронном режиме интерфейс мастера такой: http://www.robot-electronics.co.uk/h...he_i2c_bus.htm
По ссылке он реализован программно, но ничего не стоит заставить примитивы i2c_start, i2c_stop и т.д. использовать имеющееся на борту ATmega TWI железо. Набор этих примитивов формирует программный интерфейс низкоуровневого стека I2C мастера.
С помощью последовательного вызова примитивов можно общаться с желаемым I2C чипом. Собственно только здесь начинаются различия в зависимости от чипа, с которым нужно "вести разговор". Не раньше!
Если надо, скину реализацию стека мастера, которая использует аппаратный модуль TWI
Последний раз редактировалось alexgap; 05.07.2010 в 21:48.
06.07.2010, 01:03
Сообщение от alexgap
А оно и не называется  Там совсем другой интерфейс.
Видимо в названии чипа опечатка. Может это о ds1307?
06.07.2010, 01:12
Сказал спасибо: 119
Сообщение от kison
Да, вы правы. Мой предыдущий пост следует игнорировать, поскольку он "не в тему".
Если автор таки имел в виду DS1302 с его экзотическим не-I2C интерфейсом, то не вижу смысла крутить его к TWI.
06.07.2010, 08:41
В названии чипа не ошибся. Именно DS1302.
Интерфейс конечно не I2C, но уж шибко похож.
alexgap, А порядок битов обратный.
Последний раз редактировалось igor-k; 06.07.2010 в 08:44.
06.07.2010, 10:42
Сообщение от igor-k
Но все же не одно и то же. Я всегда работаю с ds1302 программно, тем более что скорость поддерживается довольно высокая. К TWI подключать смысла нет, при тех объемах данных для пересылки чисто софтовый метод будет даже меньше ресурсов требовать.
Ну и кроме того, что ds1302 передает данные младшим битом вперед есть еще квитирование в TWI/I2C. В контроллере на ACK можно забить, но это квитирование сопровождается лишним тактовым импульсом. А ds1302 это по сути сдвиговый регистр, который на этот 9-ый бит вовсе не забьет. А будет выдавать/принимать по нему очередной бит. Так что ничего не получится.
Последний раз редактировалось kison; 06.07.2010 в 10:48.
06.07.2010, 12:44
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
У меня с софтовым I2C проблемы были. Вот здесь обсуждалось. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16323
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
06.07.2010, 13:49
to kison, конечно не кошерно просить исходники, но если вдруг никаких религиозных ограничений нет, то был бы рад одним глазком взглянуть - каким образом вы с ентим чудом общаетесь.
А всё таки один вопрос не раскрыт. АВРка режим общения (read/write) по TWI определяет видимо из бита R/W в байте адреса? Али как?
06.07.2010, 15:26
Сообщение от igor-k
Нет ограничений  Но и причесывать не буду - этим файлам много лет
// ds1302.h
#ifndef DS1302_H
#define DS1302_H
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdint.h›
#define DS1302_CE (PC5)
#define DS1302_CLK (PC3)
#define DS1302_IO (PC4)
#define DS1302_CE_INIT() {PORTC &= ~(1‹‹DS1302_CE); DDRC |= (1‹‹DS1302_CE);} // ce - output, init state 0
#define DS1302_CLK_INIT() {PORTC &= ~(1‹‹DS1302_CLK); DDRC |= (1‹‹DS1302_CLK);} // clk - output, init state 0
#define DS1302_IO_INIT() {PORTC |= (1‹‹DS1302_IO); DDRC &= ~(1‹‹DS1302_IO);} // io - input pullup
#define DS1302_IO_INPUT() DDRC &= ~(1‹‹DS1302_IO)
#define DS1302_IO_OUTPUT() DDRC |= (1‹‹DS1302_IO)
#define DS1302_IO_TEST() (PINC & (1‹‹DS1302_IO))
#define DS1302_IO_SET() PORTC |= (1‹‹DS1302_IO)
#define DS1302_IO_CLR() PORTC &= ~(1‹‹DS1302_IO)
#define DS1302_CE_SET() PORTC |= (1‹‹DS1302_CE)
#define DS1302_CE_CLR() PORTC &= ~(1‹‹DS1302_CE)
#define DS1302_CLK_SET() PORTC |= (1‹‹DS1302_CLK)
#define DS1302_CLK_CLR() PORTC &= ~(1‹‹DS1302_CLK)
typedef struct
uint8_t Sec;
uint8_t Min;
uint8_t Hour;
uint8_t Date;
uint8_t Month;
uint8_t Day;
uint8_t Year;
uint8_t Control;
} tpDateTime;
extern tpDateTime DateTime;
#define DS1302_CLOCK_BURST_R 0xBF
#define DS1302_CLOCK_BURST_W 0xBE
#define DS1302_RAM_BURST_R 0xFF
#define DS1302_RAM_BURST_W 0xFE
#define DS1302_WRITE_EN 0x00
#define DS1302_WRITE_DIS 0x80
// function prototypes
void DS1302_InitInterface(void);
void DS1302_ReadDateTime(tpDateTime *pDateTime);
void DS1302_WriteDateTime(tpDateTime *pDateTime);
void DS1302_ReadRamBurst(uint8_t *pDest, uint8_t bytecount);
uint8_t DS1302_ReadRam(uint8_t Adress);
void DS1302_WriteRamBurst(uint8_t *pSource, uint8_t bytecount);
void DS1302_WriteRam(uint8_t Adress, uint8_t data);
void DS1302_WriteProtect(uint8_t wp);
void DS1302_ChargeEn(void);
void DS1302_ReadRamBlock(uint8_t* pDest, uint8_t Adress, uint8_t count);
void DS1302_WriteRamBlock(uint8_t* pSrc, uint8_t Adress, uint8_t count);
#endif // #ifndef DS1302_H |
// ds1302.c
#include "ds1302.h"
//#include "bcd.h"
extern uint8_t Bin8_To_BCD(uint8_t);
extern uint8_t BCD_To_Bin8(uint8_t);
DS1302_CE_INIT();
DS1302_CLK_INIT();
DS1302_IO_INIT();
static void DS1302_WriteByte(uint8_t data)
uint8_t bitcount = 8;
DS1302_IO_OUTPUT();
while(bitcount--)
if(data & 0x01) DS1302_IO_SET(); else DS1302_IO_CLR();
asm volatile("nop");
DS1302_CLK_SET();
DS1302_CLK_CLR();
data ››= 1;
static uint8_t DS1302_ReadByte(void)
uint8_t result = 0;
DS1302_IO_INPUT();
while(bitcount--)
result ››= 1;
if(DS1302_IO_TEST()) result |= 0x80;
DS1302_CLK_SET();
DS1302_CLK_CLR();
return result;
uint8_t bytecount = 8; // счетчик байт для считывания в burst mode
uint8_t *pDest; // указатель куда помещать считанные данные
pDest = (uint8_t*)pDateTime;
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(DS1302_CLOCK_BURST_R);
while(bytecount--) *pDest++ = BCD_To_Bin8(DS1302_ReadByte());
DS1302_CE_CLR();
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(0x8E);
DS1302_WriteByte(wp);
DS1302_CE_CLR();
DS1302_WriteProtect(DS1302_WRITE_EN); // разрешение записи
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(0x90); // tricle charge control reg
DS1302_WriteByte(0xA5); // 2KOm, one diod
DS1302_CE_CLR();
DS1302_WriteProtect(DS1302_WRITE_DIS); // заблокируем возможность записи
uint8_t *Ptr;
Ptr = (uint8_t*)pDateTime;
*(Ptr+7) = 0;
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(DS1302_CLOCK_BURST_W);
while(bytecount--) DS1302_WriteByte(Bin8_To_BCD(*Ptr++));
DS1302_CE_CLR();
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(DS1302_RAM_BURST_R);
while(bytecount--) *pDest++ = DS1302_ReadByte();
DS1302_CE_CLR();
uint8_t result;
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte((Adress‹‹1)|0xC1);
result = DS1302_ReadByte();
DS1302_CE_CLR();
return result;
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte(DS1302_RAM_BURST_W);
while(bytecount--) DS1302_WriteByte(*pSource++);
DS1302_CE_CLR();
DS1302_CE_SET();
DS1302_WriteByte((Adress‹‹1)|0xC0);
DS1302_WriteByte(data);
DS1302_CE_CLR();
while(count--) *pDest++ = DS1302_ReadRam(Adress++);
while(count--) DS1302_WriteRam(Adress++, *pSrc++);
Как обычно - в main вызвать DS1302_InitInterface(); дальше вроде должно быть понятно по названиям функций.
Да, там две функции из другого файла, Bin8_To_BCD и наоборот. Думаю их самостоятельно напишете. Я бы и ими поделился, но они под GNU ASM.
В тексте тоже задержка на такт сделана через asm volatile("nop") - замените при необходимости на то, что любит Ваш компилятор.
Последний раз редактировалось kison; 06.07.2010 в 15:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Обмен м/у AVR по шине TWI
Fan79 |
15 |
22.06.2010 09:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
