Обмен м/у AVR по шине TWI
Непрочитано 30.01.2010, 17:46
Fan79
Сказал спасибо: 6
Fan79 на пути к лучшему
По умолчанию Обмен м/у AVR по шине TWI
Здравствуйте! Не подскажете как можно организовать прием и передачу между контроллерами Атмега 32 и Атмега 8 по шине TWI. Если можно исходники для CodeVisionAVR. За ранее спасибо.
Fan79 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 13:43
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обмен м/у AVR по шине TWI
Посмотрите здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m.../arh128/18.htm
svad0 вне форума
Сказали "Спасибо" svad0
Fan79 (03.02.2010)
Непрочитано 01.02.2010, 14:34
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
I2C - отличный интерфейс. Хорошо подходит для обмена. Из достоинств - статический (то есть при значительной загрузке в софтовом варианте - прерывания не будут мешать работе). Из недостатков - медленный.
Обмен реализуется, в зависимости от его целей. Например, я реализовывал на Slave контроллере аналог памяти 24c01. То есть с точки зрения мастера, он читал/писал память 24с01.
Делал и по другому. Например на меге делал внешний дисплей. Там были установлены: клавиатура 4х4, LCD 2х16, 4 светодиода. Основной процессор обращался к данному устройству по законам I2C. Мог вывести информацию и прочитать клавиатуру. Где-то, думаю валяется дока описания всего этого (для внутреннего использования). Могу послать, если интересно.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Fan79 (03.02.2010)
Непрочитано 02.02.2010, 16:23
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от Fan79 Посмотреть сообщение
Советую обратиться к datasheet. Там есть все примеры на С. (для ATMega32 стр.182). Примеры все рабочие. Сам проверял. Вот только на прошлой неделе начал изучение TWI (ATMega128) и благодаря этим примерам разобрался с интерфейсом. Сейчас уже работают две м/с на нем - PCF8574 и PCF8583. Правда, пока на опросе. До прерываний еще не дошел.
Для начала скопируйте эти примеры в свою программу в том порядке, какой Вам нужен:
передача СТАРТ
ожидание подтв.
передача адреса
ожид. подтв.
передача данных
ожид. подтв.
передача СТОП
Без циклов, просто в линейном режиме. Убедитесь, что всё работает. Тогда можете "вылизывать" программу.
Соответственно выберите режимы работы МК. Напрмер:
Master Transmitter - Slave Receiver.
Дальше сможете усложнять. И поверьте, Вы быстрее разберетесь с интерфейсом TWI по даным примерам, чем будете разбирать чужие программы. Да, и посмотрите ту ссіылку, что Вам дали на gaw.ru. Там для 128-ой, но тоже самое для 32-ой.
P.S
Рекомендую воспользоваться Proteus для отладки программы. Он мне очень помог.
Последний раз редактировалось pifa; 02.02.2010 в 16:27.
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
Fan79 (03.02.2010)
Непрочитано 03.02.2010, 00:10
Fan79
Сказал спасибо: 6
SasaVitebsk хорошо было бо если вы мне отправите на почту [email protected] А так всем спасибо что помогаете начинающему. Можно еще вопрос где можно приобрести точные резисторы на 250Ом. Если можно ссылку. Спасибо.
Fan79 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 01:06
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вы бы указали мощность, smd или выводные и количество, вообщем побольше инфы...
Вот вам вариант, подобное ищите там же
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...29&group=10703
Тут полный список доступного
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10703.
Последний раз редактировалось Saadov; 03.02.2010 в 01:22.
Saadov вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 18:12
SerGO_83
Сказал спасибо: 6
SerGO_83 на пути к лучшему
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Не могли бы и мне отправить тоже? Буду очень благодарен. [email protected]
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
а примеры для I2C, я думаю и сами найдёте...
.. извините, не нашел
SerGO_83 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 23:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
ТВИ в мега8 глючный. Особенно в слэйве, особенно при работе от встроенного генератора 8 МГц. В интернете и даже здесь на форуме полно информации об этом. Возьмите мега48...168 или обе мега32
niXto вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:27
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Подключил LM75 (термодатчик) к АТмега8, АТмега16, всё чудесно работает, но есть 1 вопрос, при "исчезновении" датчика температуры контроллер намертво виснет ожидая бита TWINT. Сторожевой таймер не выход, задержка вместо ожидания реакции TWINT тоже не выход. Нужно как-то красиво обойти вопрос, желательно без включения прepывания от TWI.
OneTech вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 21:30
VladimirMal
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
VladimirMal на пути к лучшему
// контроль за шиной I2C
void I2C_control(void)
{unsigned int b=0;
while (!(TWCR & (1‹‹TWINT)))
b++;
if(b==0xFFFF)goto exit;
exit:
if(b==0xFFFF)
TWCR = (1‹‹TWINT)|(1‹‹TWEN)|(1‹‹TWSTO);
ClearLCD();
SetLCDPosition(1,0);
ShowStr(i2c_err_st);
_delay_ms(3000);
ClearLCD();
У меня сделано так
VladimirMal вне форума
Сказали "Спасибо" VladimirMal
OneTech (22.03.2010)
Байтовый обмен AVR c LPT Who_is_you Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.10.2009 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
