Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
17.06.2010, 00:15
Сказал спасибо: 3,755
Re: Распознавание элемента по маркировке
Сообщение от Orphus
Чуть не забыл... Стояла эта штуковина в монтёрской трубке с кнопочным номеронабирателем. По крайней мере мне так сказали
Тут может быть 2 варианта:
- Либо это полевой транзистор (половинка от сборки КЖ101А)
- Либо двунаправленный стабилитрон со средним выводом, марку не помню, кажется на 9В.
P.S. dimmich, видимо точнее сказал, я в наших аппаратах только сборки встречал, тулили их везде!! .....они горели, а их продолжали ставить!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.06.2010 в 00:18.
17.06.2010, 00:23
Сообщение от dimmich
1961 год! Раритет конечно
Насколько я помню, где-то смотрел картинки логотипов, так этот какой-то Китайской фирме принадлежит! А насчет 1961...... мне кажется там S1 написано! Да в 61 и не слышали о кнопочных телефонах, ещё и в корпусе трубки....... тогда, самыми крутыми телефонами концентраторы были с механическим, либо электромеханическим набирателем
17.06.2010, 00:38
Сказал спасибо: 3,203
Orphus, просветите, какого года произведены другие элементы этой трубки, какая страна производитель.
17.06.2010, 00:48
Ошибся, насчет Китая! Заинтересовался и нашел, что это завод "Ангстрем", Зеленоград.
А вот источник http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logor.htm , удивительные вещи иногда находишь, занимаясь ерундой!!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
17.06.2010, 01:55
Для начала вызвонил бы что у него осталось внутри живого.
Звонится так:
- между левой и средней ногами (по скану) - как диод катодом на среднюю ногу с падением напряжения на переходе 0,547 В
- между левой и правой - как диод катодом на правую ногу, но падает на нём уже 1,413 В.
в остальных комбинациях мой TES2712 в режиме прозвонки не реагирует
По поводу страны производителя и даты выпуска других элементов пока не в курсе. Саму трубку я не видел, мне только эту детальку принесли. Сегодня свяжусь с тем, кто принёс и спрошу.
Последний раз редактировалось Orphus; 17.06.2010 в 02:06.
17.06.2010, 05:57
Значит NPN транзистор Б-К-Э, разница в переходах почти трехкратная, следовательно составной. Либо странно пробитый (деградировавший от перегрева или статики, например) полевик.........
Если есть цифровой мультиметр, можно проверить коэфициент передачи тока, в "живом случае", а вот мощность и напряжение останется загадкой, а если "дохлый", тогда загадкой останется и всё остальное!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.06.2010 в 06:07.
17.06.2010, 13:29
Ребята, не гадайте, и не гадаемы будете.
Сообщение от Orphus
я в непонятках - не могу определить, что это такое...
Это К1014КТ1ВПАМ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо klapaucy за это сообщение:
17.06.2010, 15:53
Сказал спасибо: 16
Ну дык а что вы хотели увидеть в номеронаберателе? Биполярник? В связи с ограничением на потребление энергии от телефонной линии все что без внешнего питания собиралось на малопотребляющих микросхемах и полевиках.
17.06.2010, 16:57
Сообщение от Storag
Ну, позвольте с Вами не согласиться, ведь Япония, а позднее Китай и Сингапур выпускали аппараты с ключами 2N551 и 2N5401 - и это именно биполярные транзисторы, и надежность на порядок выше!
17.06.2010, 18:22
Сказал спасибо: 16
Вот не заметил я этой надежности. Да и китай не показатель, те телефоны не на всех АТС работали. К примеру на Кванте они не включались - там напряжение в линии при положеной трубке 5 вольт было (при базовых абонентских комплектах) и поднималось до рабочего только при поднятии трубки. Так вот при наших номеронабирателях на чипах ВЖ1 и подобных с полевиками - все прекрасно работало и на Квантах. А те транзисторы которые биполярные летели и очень часто, и при перегрузке по току - напряжение они держали хорошо. А менял я их на наши КТ502 и 503, несмотря на малое рабочее напряжение они хорошо держали ток и в отличие от буржуйских при живом чипе никогда не дохли, через мои руки не один десяток тех телефонов прошел. В отечественных аппаратах использовались полевики.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
